VW 2012 - Architektur - Treppenmodul - Absturz bei 3D Umstellung
gsiber
Liebe User,
ich habe gerade VW 2012 zum testen installiert - SP 2-R1
Betriebsystem MAC OS X 10.7.2 Lion
Wenn ich eine Treppe anlege und diese dann als hybrides Objekt umstelle (2D und 3D)
und das Einstellungsfenster verlasse stürzt das Programm ab.
Ist das Problem mit VW 2012 auch unter OS X 10.6 Snow Leopard bekannt ?
Dachte zuerst der Grund sind die Zugriffsrechte - da gab es aber nichts zu reparieren.
Kleiner Tip für Lion User: Die Library im Benutzerordner ist nicht mehr sichtbar. Dies kann mit dem folgenden Befehl im Terminal wieder sichtbar gemacht werden:
chflags nohidden ~/Library
Rückgängig geht es mit
chflags hidden ~/Library
Gruss
Gregor
Sehr geehrter Gregor,
bitte lassen Sie unserem Support über das Supportformular (http://www.computerworks.de/service/vectorworks/support/vwsupport.html) das Vectorworks-Dokument mit der betreffenden Treppe zukommen. Falls die Treppe noch nicht existiert, erzeugen Sie sie zuerst nur in 2D. Bitte fügen Sie eine genaue Beschreibung der Arbeitsschritte bei, die zum Absturz geführt haben. Vielen Dank!
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
nur kurz als kleine info speziell zur frage des angesprochenen problems unter snow leopard:
ich habe eine beliebige treppe in 2d angelegt, dann erneut den treppendialog geöffnet und auf darstellung 2d&3d umgestellt. es gab hierbei keinerlei schwierigkeiten, also definitiv keinen programmabsturz.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
      26,5Tsd
      137,6Tsd
