linie ändern in vectorworks 2011
difede
hallo zusammen,
mein problem: bereits gezeichnete linien können nachträglich nicht mehr übers info-fenster geändert werden (winkel, länge), sie verändern winkel und länge wilkürlich...
das problem besteht nur in VW-dateien, die aus WV 2008 konvertiert worden sind.
in neu erstellten WV-dateien mit der version VW 2011 lassen sich alle linien normal ändern.
liegt es an einer dokument-einstellung, die falsch ist?
danke für die hilfe!
Hoi difede
Kannst du mal die eingestellten Werte in der Infopalette einer konvertieren Linie mit einer neu gezeichneten Linie vergleichen? Siehst du irgendwo Unterschiede, ausser natürlich bei den x- und y-Werten?
Viele Grüsse, Marc
Hallo difede,
prüfe doch bitte einmal, ob Du bei Deiner in VW2011 konvertierten Variante die Planrotation verwendet hast. Dafür spricht, dass neben den Weltkoordinaten (x, y) auch die Werte x' und y' in der Infopalette angezeigt werden. Diese Werte sind die Koordinaten für den rotierten Plan.
Dabei werden die Weltkoordinaten (d.h. die Koordinaten der nicht rotierten Objekte) in schwarzer Farbe angezeigt, die Koordinaten des rotierten Plans (eigentlich standardmäßig laut Hilfe) in blau. Voraussetzung dafür ist, dass im Einblendmenü im oberen Teil der Infopalette der Befehl „Weltkoordinaten bei Planrotation anzeigen“ gewählt ist.
Funktioniert alles wie Du möchtest. wenn Du die Einstellung mit den Weltkoordinaten änderst oder gar die Planrotation aufhebst?
Und: Wie hast Du die Daten aus VW 2008 in VW 2011 konvertiert?
Viele Grüße von
Steffen
hallo steffen,
Datei WV2011 aus VW2008 konvertiert (Konvertierungs-Meldung bei Öffnen-Befehl):
die rotations-koordinaten sind identisch mit den original-koordinaten, planrotation ist = 0.00°
Datei WV2011 neu
im neu erstellten dokument werden die rotationskoordinaten jedoch nicht angezeigt...
Habe die Lösung noch nicht gefunden...
      26,5Tsd
      137,6Tsd
