drucken gdi+
nonix81
hallo liebe forumianer!
unter rechtsklick-programm-anzeige kann man ja die option "gdi+ verwenden" einschalten.
die grafik wird dadurch viel feiner, es lassen sich dadurch den füllungen transparenzen und überlagerungen zuweisen.
das 1. problem an der sache ist aber, dass unter eingeschaltetem gdi+ manche schriften (beispielsweise die swiss-serie) nicht gedruckt werden. wir haben vorerst resigniert und uns eine ähnliche, gdi+-kompatible standardschrift zugelegt.
das 2. problem: bei einem plan, in dem wir rasterbilder eingefügt haben, hat unser plotter gestreikt, auch nachdem wir die auflösung bis an die schmerzgrenze reduziert haben, war das speicherlimit voll. die alternative war, den plan ohne gdi-schattierungen, aber mit einer halb so großen plottdatei zu plotten.
wisst ihr rat?:huh:
besten dank schon mal,
nonix
vw 2011 / windows xp / hp designjet 500c
Hallo nonix81
Evtl. könnte der Druck via PDF und Adobe Reader klappen oder sonst natürlich extern über einen Plotservice, da diese meistens Drucker mit deutlich mehr RAM einsetzen.
GDI+ sollte auf jeden Fall eingeschalten sein, denn dies ist ein Standard unter Windows -> GDI ist die Abkürzung für „Graphics Device Interface“ und eine von Microsoft für Windows entwickelte Programmierschnittstelle zur grafischen Darstellung. GDI stellt eigentlich das graphische Subsystem von Microsoft Windows dar, welches Anwendungsprogramme benutzen, um Graphiken (Text, Striche, unterschiedliche Schriften, etc...) am Bildschirm darzustellen. Es handelt sich also um eine interne Darstellungssprache von MS-Windows für die Grafik auf dem Bildschirm.
Viele Grüsse, Marc
Moin !
wir haben die Erfahrung gemacht, das einige alte Schriften im Format TrueType nicht gedruckt wurden. Eine neuere Version der entsprechenden Schnitte als OTF hat hier geholfen. Hier scheint es in der Schriftdefinition doch im Detail gewissen Eigenheiten zu geben, sie sich über die Jahre verändert haben ...
Grüße aus dem Hamburger Hafen !
Cajus
UP+ Architekten + Stadtplaner
hallo Marc, hallo Cajus!
das problem scheint unser plotter zu sein: eine plotdatei über 20mb ist bei unserem gerät (hp designjet 500) nicht möglich, ohne dass er wegen speicherverlust jammert. leider treibt das einschalten von gdi+ die plottdatei gleich mal in die höhe... :(
danke jedenfalls für eure tipps. hat sonst noch wer erfahrungen mit dem gdi-problem?
lg nonix
      26,5Tsd
      137,6Tsd
