marcoeberle Geschrieben 4. August 2011 Geschrieben 4. August 2011 Hallo Ist es möglich eine Stückliste von Symbolen zu erstellen die sich nur auf eine Ebene oder eine Klasse bezieht ? Stücklisten von ganzen Symbolen ist kein Problem, ich würde diese aber getrennt zählen lassen. Geht das, wenn ja, Wie ? Besten Dank
be4fliegauf Geschrieben 4. August 2011 Geschrieben 4. August 2011 Hallo marcoeberle hier mal eine einfache Möglichkeit. Aus dem Menü »Extras« den Befehl »Liste aus Vorgabe...« wählen. Dort den Eintrag »Symbolliste« auswählen und mit »OK« bestätigen. Die Liste wird erstellt und in der Zubehörpalette taucht nun im Bereich »Datenblätter« die »Symbolliste« auf. Als erstes blenden wir die Datenbankkopfzeile ein. Dazu links oben auf den schwarzen Pfeil klicken und im Kontext Menü den Eintrag »Datenbankkopfzelle« auswählen. Nun klicjen wir auf die Spalte »B« (am besten direkt auf das B klicken) und wählen aus dem gleichen Menü wie eben, den Eintrag »Einfügen« und dort den Untereintrag »Spalten« Jetzt klicken wir in die Zelle B3 und geben »=C« ein und bestätigen mit Enter. Jetzt können wir die Tabelle formatieren (Zellen aktivieren und mit der Rechten Maustaste klicken) und beschriften und natürlich auch sortieren. Dazu klicken wir in der ersten Spalte auf die »3« und ziehen das Sortierensymbol auf die Spaltenüberschrift »B«. Zum Schluss kann man die Datenbankkopfzeile wieder ausblenden, das Ergebnis anbei.Bitte die Screenshots beachten, die Zahlen 1-5 stehen für die Reihenfolge Bernd Fliegauf EDV+CAD
petitbonum Geschrieben 4. August 2011 Geschrieben 4. August 2011 Hallo Marcoeberle wenn Du mit dem Befehle Liste Erstellen ein Liste aller Symbole erstellt hast öffne das Datenblatt und gehe auf die Zeilenbezeichnung mit dem Rautensymbol mit einem Rechtsklick öffnet sich ein Fenster in dem Du Kriterium editieren wählst. Hier kannst Du unter mehr Optionen z.B die Einfügeklasse deiner Symbole auswählen. Nun werden nur noch die Symbole dieser Klasse im Datenblatt dargestellt. Übertrage diese Einstellungen in eine freie Zeile weiter unten im Datenblatt(erst im Zeilekopf Datenbank wählen und Kriterien wie bei der ersten nur mit anderer Klasse einstellen und dann noch oben in der Eingabezeile der Datenbank =c eingeben und nun müßte auch die nächste Reihe von Symbolen der nächsten Klasse dargestellt werden . Weiter Details findest Du in der Hilfe unter Datenblatt. mfg petitbonum
marcoeberle
Hallo
Besten Dank
