Update Problem - Vectorworks kann nicht gefunden werden
containerschiff
Hallo allerseits,
schon seit längerem kann ich meine Studentenversion von Vectorworks 2011 (Architektur) nicht updaten. Egal ob es mir beim Programmstart vorgeschlagen wird, oder ob ich ein update manuel durchühren möchte, kommt eine Fehlermeldung, welche sagt, dass das Programm Vectorworks nicht gefunden werden kann! Ergibt für mich keinen Sinn, da das Programm ja offen ist und im Standart-Ordner installiert wurde.
Ich bin auf Win 7 64bit und bin als Administrator eingeloggt!
Danke schon im Voraus für eure Hilfe,
Martin
112428893_Bildschirmfoto2011-08-09um12_17_54.png.e25bb31c1df130866d6a5ccee5136478.png
9 Antworten auf diese Frage
hallo containerschiff,
kann es sein das deine Vectorworks Programmdatei umbenannt worden ist, bzw. nicht den Namen "Vectorworks 2011E.exe" hat?
Weiterhin sollte beim UpdateProzess die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet sein, ohne dies kann man Vectorworks auch nicht Updaten.
Zlatko Nikolov
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo Zlatko und Danke für die Antwort. An der Datei sollte es nicht liegen, die trägt immernoch den Namen "Vectorworks2011E.exe".
Was meinst du mit Benutzerkontensteuerung? Betreff Windows Konten (User Accounts) oder etwas Bezüglich VW?
Gruss, Martin
HI containerschiff,
ist der Dateiname bei dir Zusammengeschrieben oder ist er mit einem Leerzeichen. Das ist wichtig.
Der Dateiname muss "Vectorworks 2011E.exe" sein und darf nicht "Vectorworks2011E.exe" heisen.
Zlatko Nikolov
ComputerWorks GmbH
ja es war OHNE Leerschlag. Wieso weiss ich auch nicht, da ich da nie was geändert habe... Ich habe die Datei nun umbenannt und jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Allerdings passiert jetzt einfach gar nichts wenn ich auf "aktualisieren" klicke (über Hilfe -> auf Updates prüfen -> jetzt prüfen).
Danke für deine Hilfe, ich weiss ja nicht, ob die Updates wirklich nötig sind, aber ich bevorzuge aktualisierte Programme.
Martin
Moin moin zusammen!
Ich benutze die Studentenversion 2012 von Vectorworks. Bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung. Den Dateinamen habe ich schon geändert, funktioniert aber trotzdem nicht.
Wo kann das Problem liegen?:huh:
Kann man den Update auch manuell ausführen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Peter
unter Windows(7 ) könnte es tatsächlich an der Benutzerkontensteuerung liegen, die
Fehlermeldung kommt bei uns auch.
1. Systemsteuerung - Benutzerkonten und Jugenschutz - Benutzerkonten - Einstellungen, hier
die Einstellung ganz nach unten schieben, danach neu starten.
2.Über den Dateiordner "Vectorworks" das onlineupdate starten.
Dann sollte es funktionieren.
H.Hummel
Hi Zusammen,
da wohl dieses Thema wider öffters aufkommt hier eine Zusammenstellung von dem was zu beachten ist damit der Vectorworks Online Updater sauber funktioniert.
1) Benutzer sollte ein Benutzer mit Administratorrechten sein
2) Benutzerkontensteuerung sollte vor dem Update anstoss ausgeschaltet sein. ( Tip: Der Rechner muss nicht neu gestartet sein, es reicht vollkommen wenn es nur Temporär deaktiviert ist, nach dem Update kann man die Benutzerkontensteuerung wider einschalten.)
3) Der Online Updater sollte aus dem Vectorworks Programmverzeichniss aufgerufen werden wenn es über das Vectorworks Menü nicht funktionieren sollte.
4) Firewall Tools und Antivieren Software sollten den Online Updater nicht sperren oder blockieren.
Was sehr gehäuft in letztet Zeit kommt ist...
Auch wenn alle vorherigen Punkte ausgeführt worden sind, kommt es vor das der Online Updater dennoch nicht gestartet werden kann.
5) Auf dem Online Updater mit der Rechten Maustaste klicken und dort die Option "Als Administrator ausführen..." anwählen (Diese Optione ist under Windows Vista und Windows 7 vorhanden) damit sollte es zu 99% funktionieren.
Falls Ihr Rechner hinter einem Proxy Server stehen sollte, so könnte dies auch ein Grund dafür sein das Ihre Version nicht aktualisiert werden kann, hier sollten Sie den Rechner direkt im Internet stellen ohne einen Proxy-Server dazwischen zu haben.
Falls alles nichts helfen sollte so schreibt einfach auf diesen Beitrag, wir versuchen euch schnellstmöglich zu helfen.
Zlatko Nikolov
ComputerWorks GmbH
ich nutze Vectorworks 2012 SP1 R1 (Built 151118) deutsche Version. Der online updater behauptet, vectorworks sei auf demaktuellsten stand.
Wenn ich nun nach vectorworks 2012 updates google sehe ich aber, dass es SP5 gibt. weder der online updater, noch der online updater admin(der immerhin 3000 updates runterläd) bringen die version auf SP5.
für englische und spanische versionen kann man einen manuellen updater aller servicpacks runterladen, das hilft jedoch nichts für die deutsche version, gibt es für die deutsche version auch servicepacks zum manuellen download?
Hallo Wurst
Ich schicke dir in einer privaten Nachricht einen Downlaodlink.
      26,4Tsd
      137,2Tsd
