bubbaberlin Geschrieben 18. November 2010 Geschrieben 18. November 2010 Liebe Leute, ist es möglich mit dem Treppentool Treppen zu generieren die nicht rechtwinkelig verlaufen? Egal ob mit oder ohne Podest. Die kommt ja mal bei Altbauten oder Eckgrundstücken vor. Gruß aus Berlin Kai Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
Karsten Wirth Geschrieben 23. November 2010 Geschrieben 23. November 2010 Hallo bubbaberlin, das geht durchaus, ist allerdings etwas "versteckt" . Du klickst in der Vorschau einfach auf die Modifikationskästchen der Treppe und gelangst darüber in die Einstellungen der Treppenecken. Gruß, Karsten. Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
petitbonum Geschrieben 23. November 2010 Geschrieben 23. November 2010 Hallo Karsten leider kann ich kein Bild sehen! In der Vorschau habe ich nur Modifikationspunkte gefunden an denen ich die Ecken der Treppe verrunden oder mit einer Fase versehen kann, nicht aber den Winkel der einzelnen Treppenläufe verändern kann. Ich habe mir da bisher immer mit 2 oder 3 einzelnen Treppen geholfen. mfg petitbonum
bubbaberlin Geschrieben 24. November 2010 Autor Geschrieben 24. November 2010 Hallo, danke für die Antworten. Es gibt also nur "Krücken". Weiß jemand ob das Problem in 2011 behoben wurde? Gruß aus Berlin Kai Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
nic Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 Hat sich in der zwischenzeit sich dort mit dem Tool etwas getan und ist noch sehr gut versteckt? Zumindest gibt es ja Maximalwinkel was impliziert das man diesen ändern könne. Habe leider nach sehr langer Suche nicht gefunden. Das Verunden ist auf jeden fall viel zu unpräzise, langwierig und reicht oft einfach schlicht nicht aus... Wäre schön wenn sich da etwas getan hat ?! Gruß, Nic
Stefan Bender Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 Derzeit werden vom Treppenwerkzeug nur gerade Treppen (mit verschiedenen Varianten), L-, U-, und Wendeltreppen unterstützt. Frei definierbare Winkel zwischen einzelnen Treppenläufen sind leider nicht möglich, bei L- und U- Treppen ist der Winkel immer 90 bzw. 180°. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
nic Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 Schade! Das ist auf jeden Fall ein Part der generell sicherlich häufig benutzt werden würde! ich hoffe das wird sich zukünftig ändern das man die Winkelnicht einstellen kann... gruß, Nic
bubbaberlin
Liebe Leute,
Gruß aus Berlin
Kai
