Frage zum Geländemodell
mamo111
Hallo, ich arbeite mich gerade in die Handhabung des Geländemodells ein. Folgendes Problem tritt auf.
Ich habe aus 3D-Polylinien ein Geländemodell erstellt. Wenn ich aber in die 3D-Ansicht wechsle, schwebt das Gelände 10000 Meter über der Nullebene. Es wird als langer schwarzer Zylinder dargestellt. Ich habe einmal geschaut und entdeckt, dass die Ebenenbasishöhen für diese Ebene auf 11,60 m liegt. Das hat zur Folge, dass die Höhenlinien des Geländemodells bei ca. 11600 m liegen (s. screenshots). Was ist da passiert?
Wenn ich die Ebenenbasishöhe der Ebene auf Null setze und das Geländemodell neu zeichne, passt alles einwandfrei.
Wie kommt es zu dieser Darstellung und den Faktor 1000 bei den ausgewiesenen Höhenlinien?
Auch die Einstellungen im Bearbeiten-Menü - Einstellungen verstehe ich nicht so recht. Wo kommen die 11612,80 m her?
Kann man ein bestehendes Geländemodell nachträglich anpassen, so dass man es nicht neu zeichnen muss? In der Hilfe bin ich nicht fündig geworden.
Vielleicht hat jemand eine Tipp für mich?
Vielen Dank
Martin
vectorworks 2024/SP 6 - windows 11
16 Antworten auf diese Frage
vielleicht hilft Dir das hier weiter...
Wie sind die Einstellungen der Einheiten im Dokument? (Datei-Dokumenteinstellungen-Einheiten).
Bin selber nicht im 3D in VW unterwegs...
Bearbeitet von joemajor67
VW2026 Update 3, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Hy, wenn du willst kannst du die Datei mal hochladen?
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Besser wären die Ausgangsdaten
Das Gelände habe ich nicht aus Vermessungsdaten erstellt, sondern aus Polylinien, die ich in 3D-Polylinien umgewandelt, denen eine Höhe zugewiesen und schließlich aus den 3D-Polylinien das Geländemodell erstellt.
Wie gesagt, ich starte erst mit dem Werkzeug. Das Einlesen von Datensätzen ist geplant.
Vielen Dank trotzdem.
Martin
Hy, stell trotzdem mal deine Ausgangsdaten rein. Macht ja nichts, wenn du das selbst erstellt hast
Am 19.4.2024 um 10:54 schrieb mamo111:
Vielen Dank
sieht so aus als hättest du bei höchster und tiefster punkt ein komma fehler, sollte bestimmt 11,628m statt 11.612,80m sein oder?
referenzhöhe muss auch auf den tiefsten punkt einstellen
Danke für den Hinweis. Werde ich mal so versuchen.
Aber die Frage, die sich mir stellt, ist damit leider noch nicht beantwortet. Warum kommst es bei einer zu Beginn der Zeichnung falsch eingestellten Ebenenbasishöhe von 11,60 m zu Höhenlinien von 11600 m?
Vielleicht kann ja jemand von computerworks Auskunft dazu geben?
Martin
Jetzt verstehe ich was du meinst. Da hast du natürlich recht. Die Funktion "Höhenzuweisung" funktioniert nicht richtig wenn die Ebenenbasishöhe nicht auf Null liegt. Kann fast nur ein bug sein. Wüsste nicht was da sonst sein soll. Komma und Punkt machen auch keinen Unterschied.
@Noémie Kölliker
kann man reproduzieren. Man zeichnet z.b. 5 Polygone und macht über Architektur "Höhe zuweisen" die Höhenzuweisung. Konstruktionsebene z.B. auf 11,6m. Dann liegen alle Polygone irgendwo auf 11600m.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
