Vorzeichen bei Höhenkoten in Tabellen
rolfmeier
Guten Tag zusammen
Ich bin am erarbeiten einer Raumliste mit Hilfe der Tabelle. Das klappt soweit alles, nur bei den Höhenkoten (Rohboden und Fertigboden) stosse ich auf ein Problem. Die Funktion ='Space'.'NetElevBottomBoundNum'/100 ergibt den korrekten Wert. Nun möchte ich aber, dass bei positiven Zahlen das +-Zeichen, resp, bei 0.00 das ±-Zeichen vorangestellt wird. Im Datenstempel funktioniert da ja einwandfrei mit der Formel: #Space#.#NetElevBottomBoundNum##m_2_0#sign#.
Ich habe nun versucht, diese umzuwandeln in: ='Space'.'NetElevBottomBoundNum''m_2_0'sign', das funktioniert jedoch nicht.
Der nächste Ansatz war mit einer wenn/dann Formel
=IF('Space'.'NetElevBottomBoundNum'=0, '±0.00', IF('Space'.'NetElevBottomBoundNum'>0, VERKETTEN('+', 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'/100), 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'/100))
Das funktioniert soweit, ausser dass es bei positiven Zahlen nicht mehr auf die eingestellten Anzahl stellen rundet. Sprich wenn die Höhe +3.10 sein sollte gibt es +3.1 an
Kann mir jemand weiterhelfen oder gibt es eine einfacher Lösung?
Besten Dank
Rolf
Hallo @Viktor Frank
Danke für die Rückmeldung. Wie schon im ersten Post geschrieben, funktioniert das nicht, sobald ich über die wenn/dann Formel gehe....
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass in der Version 2023 das alles noch kein Problem war, mit dem Befehl ='Space'.'NetElevatonBottomBound'
erhalte ich die korrekten Koten inklusive den Vorzeichen (+/±/-) und das ohne alle zusätzlichen Formeln. Kennt jemand den einfachen Weg in Version 2024?
Besten Dank
einen einfachen Weg nicht, aber
=IFS('Space'.'NetElevBottomBoundNum'=0, '±0.00', 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'>0, VERKETTEN('+', RUNDEN('Space'.'NetElevBottomBoundNum')/100), A1<0, TXT(RUNDEN('Space'.'NetElevBottomBoundNum')/100))
könnte funktionieren.
Die Kommastellen funktionieren logischerweise nicht mehr, wenn der Zahlenwert in ein Text umgewandelt wird, und mit Zeichen verkettet.
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Hi,
mit =TXT() lassen sich auch die Kommastellen definieren:
Man muss bestimmte Parameter bei = TXT() ergänzen:
'0,00'
… die Anzahl der Nullen in der Syntax nach dem Komma, bestimmt die Anzahl der Nachkommastellen
Hier also zwei Nachkommastellen
'TrailingZero'
… damit auch Nachkommastellen angezeigt werden.
Siehe:
https://developer.vectorworks.net/index.php?title=Worksheet_Functions#Text
Alternative (Syntax: DE)
=IFS('Space'.'NetElevBottomBoundNum'=0; '±0,00'; 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'>0; VERKETTEN('+'; TXT('Space'.'NetElevBottomBoundNum'; 'Meters'; '0,00'; 'TrailingZero')); 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'<0; TXT('Space'.'NetElevBottomBoundNum'; 'Meters'; '0.00'; 'TrailingZero'))
Alternative (Syntax: CH)
=IFS('Space'.'NetElevBottomBoundNum'=0, '±0,00', 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'>0, VERKETTEN('+', TXT('Space'.'NetElevBottomBoundNum', 'Meters', '0,00', 'TrailingZero')), 'Space'.'NetElevBottomBoundNum'<0, TXT('Space'.'NetElevBottomBoundNum', 'Meters', '0.00', 'TrailingZero'))
LG und viele Erfolg
Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
  • Like 2
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
      26,4Tsd
      137,3Tsd
