yaay Geschrieben 16. März Teilen Geschrieben 16. März Hallo! Ich möchte eine Gießform 3D drucken, es soll als fertig gegossenes Produkt eine Spirale entstehen. Dafür habe ich eine 3D-Spirale angelegt (3D-Modell > Spirale anlegen) und aus einem Zylinder herausgeschnitten. Leider schneidet Vectorworks nicht die komplette Spirale heraus, sondern schneidet nur die Spiralgänge. Um das Material später in die Form gießen zu können benötige ich aber einen kompletten Hohlraum. Mein zweiter Versuch war, erst einen Hohlkörper aus der Spirale zu machen, auch das funktioniert nicht, weil auch da wieder nur die Gänge ausgehöhlt werden, nicht der komplette Körper. Angehängt seht ihr ein Bild von der Spirale und der Unterseite des Zylinders, aus dem ich die Spirale herausgeschnitten habe. Ich bin ratlos und bitte euch um Ideen, falls ihr denn welche habt! Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Hallo @yaay willkommen im Vectorworksforum. Leider verstehe ich das Problem nicht genau. Was genau funktioniert nicht? Es soll eine Spirale von einem Zylinder abgezogen werden, richtig? So sieht das bei mir aus: Spirale.vwx 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Ich sehe jetzt. Das Problem ist die Spirale selbst. Die Bereiche, die sich überlappen bilden schon eine Negativform. Daher werden diese auch nicht vom Zylinder abgezogen. 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Da der Pfadkörper (extrude along path) keine Option anbietet dies anders zu machen, bleibt nur einen neuen Vollkörperschnitt mit einem Rohr zu machen, dessen Innen- und Außenradius jeweils die Schnittpunkte dieser Überlappungen trifft. Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Ich habe jetzt einen Wunsch aufgenommen für eine Option mit der solche selbst überschneidenen Bereiche zu einem Körper vereint werden können. 1 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Hab einen Workaround: Statt den Weg über die Spirale legst du direkt mit dem Rotationskörper-Menübefehl ein Volumen an. Dazu zeichnest du eigentlich einen Kreis und daneben einen 2D-Hilfspunkt (der ist das Rotationszentrum). Den Kreis schneidest du in der hälfte durch, so dass du da zwei Kreisbögen hast (schliess danach die Kreisbögen, falls die noch offen sind): Den Hilfspunkt duplizierst du und dann machst du jeweils mit einer Kreishälfte und einem Hilfspunkt einen Rotationskörper. Nun kannst du beide Rotationskörper markieren und in der OIP eine Spirale draus machen: Die Steigung bestimmt um wieviel sich die Spirale pro Umdrehung nach oben schraubt. Wenn in deinem Beispiel der Kreis 1 ist, dann wäre die Steigung ca. 0.9. Dann wählst du die Anzahl Umdrehungen mit dem Innenwinkel (Anzahl Umdrehungen x 360). Die beiden Hälften kannst du nun zusammenfügen ohne dass du wegen sich selbst überschneidender Geometrie Antimaterie bekommst. 3 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Hab grad gemerkt dass sich die beiden Halbkreise ein bisschen überschneiden müssen, damit später an der Schnittfläche keine Reste übrig bleiben. 3 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
