tico Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Hallo zusammen Ich möchte ein Script schreiben, um alle Beschriftungsobjekte in den Vordergrund zu bringen, inklusive die nicht sichtbare KE. Ich habe verschieden Varianten ausprobiert, aber es werden immer nur die sichtbaren Objekte verschoben. Habt ihr eine Idee? Gruss Link zu diesem Kommentar
tico Geschrieben 7. März Autor Teilen Geschrieben 7. März Mit dieser anderen Varianten sind die Objekte in den nicht sichtbaren Klassen auch ausgewählt, aber nicht die Objekte, die in einer nicht sichtbaren KE liegen. Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Vieleicht geht es wenn du noch den Visibility Status ergänzt, V = True https://developer.vectorworks.net/index.php?title=VS:Function_Reference_Appendix_E VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
tico Geschrieben 7. März Autor Teilen Geschrieben 7. März Nein. Es funktioniert für die Klassen, aber nur die Objekte in den sichtbaren KE werden ausgewählt. Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Hallo Ohne es ausprobiert zu haben. Grundsätzlich nicht MoveFront verwenden sondern HMoveForward, das geht auf das Handle und nicht auf den Selektionsstatus. Selektion ist ja vielleicht schwierig bei nicht sichtbaren Objekten. Geht mit python oder Pascal. Folgendes Script ist Python müsste also Python einstellen. objekte_der_klasse = [] # Grundsätzlich immer zuerst Objekte sammeln in einem zweiten loop verändern def add_handle(h): objekte_der_klasse.append(h) c = "(NOTINDLVP & NOTINREFDLVP & ((C='Bemaßung') | (C='Text')))" vs.ForEachObject(add_handle, c) # jetzt hier erst verändern # weil der ForEachObject loop geht ja der Objektreihenfolge nach wenn man im loop selber # die Reihenfolge ändert oder sogar objekte löscht, kann es Probleme geben for obj in objekte_der_klasse: vs.HMoveForward(obj, True) 1 1 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
tico Geschrieben 7. März Autor Teilen Geschrieben 7. März vor 4 Stunden schrieb Dominique Corpataux: Hallo Ohne es ausprobiert zu haben. Grundsätzlich nicht MoveFront verwenden sondern HMoveForward, das geht auf das Handle und nicht auf den Selektionsstatus. Selektion ist ja vielleicht schwierig bei nicht sichtbaren Objekten. Geht mit python oder Pascal. Folgendes Script ist Python müsste also Python einstellen. Hallo Dominique Dein Script funktioniert super, vielen Dank! Ich habe versucht, es in Vectorscript zu schreiben. Viel schwieriger als erwartet, ich bin gescheitert. Aber in Python war es kein Problem. Das muss ich auf jeden Fall lernen! Gruss 2 Link zu diesem Kommentar
