MWADO Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Hallo zusammen, ich habe mir für ein Projekt einen Datenstempel gebaut, welcher Querschnitt und Höhe von Tragwerkselementen (STB-Überzug, STB-Unterzug) ausliest. Leider verliert dieser andauert die Verbindung/Verknüpfung zum Bauteil (beides liegt auf der gleichen Konstruktionsebene). Anschließend müssen diese umständlich händisch neu Verknüpft werden. Dieses Problem habe ich mit anderen Datenstempeln (Wand- Tür-, Fensterbeschriftung) Gibts Lösungsvorschläge was das Problem sein könnte? VWX24 | Architektur | MacOS 14.3 | M2 Pro Link zu diesem Kommentar
MWADO Geschrieben 22. Februar Autor Teilen Geschrieben 22. Februar Gibt es keinen Hinweis? Kann man nur Not nach Verlinkung der Datenstempel den Textinhalt einfach vom Objekt lösen, das diese zumindest Statisch bleibt auch wenn die Verknüpfung verloren geht? VWX24 | Architektur | MacOS 14.3 | M2 Pro Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar Mir ist bisher kein solcher Fehler bekannt. Schick bitte ein Dokument mit einer solchen Situation und der genauen Beschreibung der Schritte vom Öffnen des Dokuments bis zum Punkt, an dem der Fehler auftritt, über das Supportformular, damit wir uns das anschauen können. Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
r.weber Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar Hey @MWADO hatte das Problem auch eine Zeit lang mit Stützen und Fenstern. Bei uns lag irgendwie am Project-Sharing. Nutzt ihr auch Project sharing? Zumindest bleiben die Verlinkungen seit ein dem letzten oder vorletzten Service-Pack erhalten. 1 Vectorworks 2024, SP i.d.R. aktuell - macOS 14, MacBook Pro M3 max, 96 GB Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar vor 19 Minuten schrieb Antonio Landsberger: Mir ist bisher kein solcher Fehler bekannt. Schick bitte ein Dokument mit einer solchen Situation und der genauen Beschreibung der Schritte vom Öffnen des Dokuments bis zum Punkt, an dem der Fehler auftritt, über das Supportformular, damit wir uns das anschauen könne Ich habe auch schon mal so einen ähnlichen Fehler gemeldet. Die Verknüpfung des Datenstempel von Objekten die in der Ergänzung im Schnitt bestempelt sind geht verlorern wenn man in einer ProjectSharing Datei arbeitet. Nach zwei drei mal Änderungen senden empfangen ist die Verknüfung weg. 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
MWADO Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar Ja korrekt - wir nutzen ebenfalls das Project-Sharing. Ich starte mal den Versuch ob der Fehler bei ausgeschaltetem Projektsharing weiterhin auftritt .... VWX24 | Architektur | MacOS 14.3 | M2 Pro Link zu diesem Kommentar
