Lea Fässler Geschrieben 1. Februar Teilen Geschrieben 1. Februar Hallo zusammen Wie kann man die Kotenbemassung im 2D individuell anpassen? Ich habe Ansichtsbereiche welche ich 2D gezeichnet habe und diese auch manchmal zu 90° gedreht sind. Und momentan kann ich den 0 punkt nicht mehr selbst festlegen. Hat hier jemand eine Lösung. Auch kann ich nicht mehr Koten hinzufügen wie ich das im VW 24 konnte. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 1. Februar Teilen Geschrieben 1. Februar Hallo Lea Fässler vor 7 Stunden schrieb Lea Fässler: Wie kann man die Kotenbemassung im 2D individuell anpassen? Ich habe Ansichtsbereiche welche ich 2D gezeichnet habe und diese auch manchmal zu 90° gedreht sind. Stil bearbeiten -> Kotenlayout bearbeiten vor 7 Stunden schrieb Lea Fässler: Und momentan kann ich den 0 punkt nicht mehr selbst festlegen. Hat hier jemand eine Lösung. Auch kann ich nicht mehr Koten hinzufügen wie ich das im VW 24 konnte. Intopalette -> Bei Bezugspunkt "Benutzerdefinierte Höhe" und dann auf den Knopf "Bezugshöhe wählen" klicken Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tiftla Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Hallo Marc Wittwer Die neue Kotenbemaßung klappt soweit ganz gut. Nur habe ich eines noch nicht herausgefunden wie es geht. Ich stelle im Layoutbereich innerhalb eines Ansichtsfensters die Bezugshöhe ein und das passt auch sehr gut. Leider habe ich eine Fehlerquelle für mich, wo ich höllisch aufpassen muss. Wenn ich ein Ansichtsfenster beim finalen Layout in y-Achse verschiebe, dann ändern sich die Höhenquoten, weil die gesetzte Bezugshöhe innerhalb des Ansichstfensters sich nicht mit dem Ansichtsfenster verschiebt. Ich muss ihn also für alle Koten in diesem Ansichtsfenster neu setzen. Kann man im Stil für die Kotenbemaßung irgendwo einstellen, ob sich diese Bezugshöhe relativ zum Ansichtsfenster mit verschiebt. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Hallo tiftla vor 1 Stunde schrieb tiftla: Kann man im Stil für die Kotenbemaßung irgendwo einstellen, ob sich diese Bezugshöhe relativ zum Ansichtsfenster mit verschiebt. Meines Wissens nicht. Ich werde des aber als Wunsch weiterleiten. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tiftla Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar Danke!!! bei der früheren Version der Kotenbemaßung war das nämlich so, dass man sich auch beim Verschieben des Ansichtsfensters nicht mehr darum kümmern musste. LG Armin Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. Februar Teilen Geschrieben 19. Februar Hallo tiftla Beim Testen die korrekte Variante gefunden. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tiftla Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar Jaa, Danke dir!!!! Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Hansen Petersen Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April Hallo @Marc Wittwer, ich bin eigentlich ganz happy mit dem aktuellen Höhenkoten, die immer ihren z-Wert aus dem 3D-Modell kennen. Dies vereinfacht das bemaßen um ein vielfaches. Wenn ich jetzt aber einen Schnitt oder eine Ansicht im Layout bemaßt und den Ansichtsbereich (aus Layout-Gründen) drehe, zerschießt er mir meine Höhenkoten Technisch habe ich doch nur meinen Ansichtsbereich auf die Seite gelegt, die Orientierung innerhalb des Ansichtsbereichs sollte doch noch gleich sein? Gibt es dazu eine Lösung? Mache/Denke ich etwas falsch? iMac 24" 2023, Apple M3, 16 GB, macOS Sonoma 14.3.1 Vectorworks 2023, SP 8 R1 // Vectorworks 2024, Update 4 Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 15. April Teilen Geschrieben 15. April dazu eine frage: bemaßt du in der konstruktionsebene oder im layout als ergänzung? Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Hansen Petersen Geschrieben 15. April Teilen Geschrieben 15. April vor 2 Minuten schrieb berndpaul: dazu eine frage: bemaßt du in der konstruktionsebene oder im layout als ergänzung? Da meine Ansichtsbereiche der Schnitte/Ansichten direkt auf dem Layout habe, bemaße ich diese entsprechend über die Ergänzungen im Layout. iMac 24" 2023, Apple M3, 16 GB, macOS Sonoma 14.3.1 Vectorworks 2023, SP 8 R1 // Vectorworks 2024, Update 4 Link zu diesem Kommentar
