RicoF Geschrieben 8. Januar Teilen Geschrieben 8. Januar Hallo Zusammen, kann jemand diesen Fehler reproduzieren? Der Anschlag wird in Prinzip nicht dargestellt. Einmal mit Laibung von Fenster und zweimal Laibung von Wand. Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 8. Januar Teilen Geschrieben 8. Januar bitte datei schicken. aber nur die betroffene wand Link zu diesem Kommentar
RicoF Geschrieben 8. Januar Autor Teilen Geschrieben 8. Januar büdde Wand_mit_ohne_Laibung.vwx Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 Link zu diesem Kommentar
Viktor Frank Geschrieben 8. Januar Teilen Geschrieben 8. Januar (bearbeitet) Hallo @RicoF wenn Wände keine Höhe haben, kann keine Laibung (von Wand) erstellt werden. Bitte sieh nach, ob das Problem weiter besteht wenn du deiner Wand eine Höhe hinterlegst. Grundlegend empfehle ich, sich für eine der beiden Laibungsmethoden festzulegen. Vorzugsweise "Laibung von Wand". Liebe Grüße Viktor Frank Bearbeitet 8. Januar von Viktor Frank 1 Link zu diesem Kommentar
RicoF Geschrieben 8. Januar Autor Teilen Geschrieben 8. Januar @Viktor Frank: Bitte bei der schwarzen Wand mal eine Höhe geben!! Die Datei ist nur ein Beispiel aus einem anderen Projekt. Dort gibt es die Probleme. Alle Wände haben eine Höhe.....was ist an dieser Wand besonderes?! Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 Link zu diesem Kommentar
Viktor Frank Geschrieben 8. Januar Teilen Geschrieben 8. Januar (bearbeitet) Hallo @RicoF es gibt für das bearbeiten von Laibungen im Moment 2 Systeme im Programm. 1. "Laibung von Fenster" Dies ist das alte System und wird im Fensterdialog eingestellt. 2. "Laibung von Wand" Dies ist das neue System und wird im Wandstil-Dailog eingestellt. Ich empfehle das neue System zu nutzen. vor einer Stunde schrieb RicoF: Bitte bei der schwarzen Wand mal eine Höhe geben!! "Laibung von Wand" braucht eine Wandhöhe um generiert zu werden. "Laibung von Fenster" braucht dies nicht. Das Problem hier ist nur bei den Fenstern mit "Laibung von Fenster". Deine Wandschicht nutzt ein Material namens "Entwurf MAT". In diesem Material ist für "Füllung" - "Leer" eingestellt. Daher hat die Wandschicht und somit auch die Laibung keine Füllung. Stell im Material mal eine Füllung ein. Im Moment werden als "Schwarz" nur die "Wandattribute" dargestellt. Liebe Grüße Bearbeitet 8. Januar von Viktor Frank 1 Link zu diesem Kommentar
RicoF Geschrieben 12. März Autor Teilen Geschrieben 12. März Hallo Leute, bin schon wieder etwas genervt. Weil die Laibungen nicht dargestellt werden. Wie oben geschrieben ausgeführt....nix passiert... und gerade wenn man Druck hat..... Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März Sehr geehrter RicoF, bitte setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung, damit wir dem Problem auf die Spur kommen können. VIelen Dank! Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
