kw-architekten Geschrieben 17. Juni 2008 Geschrieben 17. Juni 2008 Hallo liebe leute! gibt es irgendeinen befehl, mit welchem man einem objekt sagen kann, es soll jetzt die klassen grund einstellungen als attribute haben? die pipette funktioniert da irgendwie nicht so richtig... ich muß ständig die vier attribute einzeln einstellen! Danke tim
klr-landarch Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 hallo tim, mit der pipette werden die attribute eines referenzobjektes kopiert, d. h. wenn dein referenzobjekt die attribute der entsprechenden klasse aufweist, kannst du diese auf andere objekte übertragen. welche attribute kopiert werden sollen lässt sich im einstellungsfenster bestimmen. möchtest du einem objekt die klassenattribute zuweisen ohne vorher ein referenzobjekt ausgewählt zu haben, funktioniert dass meines wissens nur über ein script. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
kw-architekten Geschrieben 20. Juni 2008 Autor Geschrieben 20. Juni 2008 Danke für die Information, aber eine Lösung ist das für mich nicht, denn ich hab keine Ahnung von scripten. Mit der Pipette werden zwar die Klassenzugehörigkeit und auch die Eigenschaften übernommen, aber bei den Farben wird bei mir die zwar die richtige Farbe eingesetzt, nicht aber die Klassenattributigkeit... die fehlt. Tim
JoostG Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 Hallo Tim, wenn die Pipette die Attribute nicht wie gewünscht, trotz korrekt eingestellten Optionen, reagiert, versuche dann bitte mal folgendes. :arrow: - Überprüfe ob die aktive Klasse auf "keine" steht. - Überprüfe ob die grafische Attribute der gewünschten Klasse auf "Automatisch zuweisen" steht. - Zeichne ein neues Objekt z.B. Rechteck. - Weise dem aktiven Objekt die gewünschter Klasse mittels Infopallete zu. - Verwende jetzt das Werkzeug "Attribute kopieren..." - Weise die gewünschten Objekte mit der Option Werkzeug "Attribute einfügen..." die Klasseneigenschaften zu. Ich hoffe es hat funktioniert ... manchmal wenn Du die Klasseneigenschaften "überschreibst" mit eigenen Einstellungen aus der Attribute Pallette kann es sein, das dies das Werkzeug "Attribute kopieren..." korrekterweise merkt und die Eigenschaften nicht gemäß Klasseneigenschaften überträgt. Es lassen sich natürlich alle Objekte auch aktivieren und über Attributepallette Klasseneigenschaften auswählen. Allerdings ist mir die erste Methode lieber. Nicht aufgeben mit Klasseneigenschaften und "Attribute kopieren..." zu arbeiten. Es ist wirklich eine schöne VectorWorks Funktion. Gruß Joost macOS von a bis z & mcd 2 bis vwx 20xy
kw-architekten Geschrieben 25. Juni 2008 Autor Geschrieben 25. Juni 2008 einfach nur ein objekt anklicken und sagen "hey! du hast jetzt nicht mehr irgendwelche attribute, sondern, ""deine klassenattribute"" ist das wirklich zuviel verlangt? muß es doch was geben! weil wenn man dem ding da sagt es soll die klassenfüllungsart?! haben und die ist grad leer, dann wird die farbe nicht angezeigt. ändert man jetzt die klassenfüllungsart auf solid, kann es einem passieren, daß dann alles grün ist, weil durch irgendeinen be.... zufall die farbe auf grün eingestellt war. und dann geht die sucherei und einstellerei wieder los...
klr-landarch Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 hallo tim, die funktion die du dir vorstellst fand ich auch ganz praktisch (gerade wenn man zeichnungen von dritten bekommt). deshalb habe ich mal versucht ein script zu schreiben, dass dem aktivierten objekt die klassenattribute (auf der sich das objekt befindet) zuweist. es handelt sich um ein ganz einfaches script und funktioniert auch nur auf der jeweils aktiven ebene und nicht innerhalb von symbolen. und so geht's: wähle im menü 'extras -> vectorscript -> r-weiterungen'. im darauffolgenden dialogfenster klickst du auf 'neu'. anschließend trägst du bei 'name' den befehlsnamen ein, z. b. "klassenattribute kopieren". bei den auswahloptionen nimmst du 'menübefehl' und bestätigst mit 'ok'. der name wird jetzt im auswahlfenster angezeigt, klicke jetzt auf 'code'. im editorfenster kopierst du folgende zeilen hinein: PROCEDURE attribute_uebernehmen; VAR currentObject:HANDLE; resultSelection:BOOLEAN; BEGIN currentObject:=FActLayer; IF (NumObj(ActLayer)>1) THEN BEGIN REPEAT resultSelection:=Selected(currentObject); IF (resultSelection=TRUE) THEN BEGIN SetFillColorByClass(currentObject); SetFPatByClass(currentObject); SetLSByClass(currentObject); SetLWByClass(currentObject); SetPenColorByClass(currentObject); END; currentObject:=NextObj(currentObject); UNTIL (currentObject=LActLayer); IF (currentObject=LActLayer) THEN BEGIN resultSelection:=Selected(currentObject); IF (resultSelection=TRUE) THEN BEGIN SetFillColorByClass(currentObject); SetFPatByClass(currentObject); SetLSByClass(currentObject); SetLWByClass(currentObject); SetPenColorByClass(currentObject); END; END; END ELSE BEGIN resultSelection:=Selected(currentObject); IF (resultSelection=TRUE) THEN BEGIN SetFillColorByClass(currentObject); SetFPatByClass(currentObject); SetLSByClass(currentObject); SetLWByClass(currentObject); SetPenColorByClass(currentObject); END; END; END; RUN (attribute_uebernehmen); anschließend mit 'ok' den editor und das dialogfenster schließen. jetzt musst du den befehl ins kontextmenü übernehmen, öffne dazu den maskeneditor. unter dem registerreiter 'menüs' findest du jetzt den eintrag 'vectorscripts'. dort findest du den neu geschriebenen befehl. füge diesen ins 'kontextmenü objekt' und beende den maskeneditor. wenn du jetzt mit der rechten maustaste auf dein objekt klickst, kannst du den befehl ausführen. durch den befehl werden die füll-, stift- und linienattribute übernommen (erschien mir sinnvoll). um auch die transparenz und die linienendzeichen zu übernehmen, müsste man das script um diese dinge erweitern. du kannst auch mehrere objekte gleichzeitig markieren, unabhängig von der klassenzugehörigkeit (bleibt erhalten). bei sehr vielen objekten dauert es eine weile bis das script alles durchgeackert hat, also nicht erschrecken wenn plötzlich das programm "hängt". ich kann natürlich nicht garantieren, dass das script frei von fehlern oder besonders ausgereift ist, bei mir erfüllt es aber seinen zweck. benutzung also auf eigene gefahr. wenn du's ausprobierst, würde ich mich über eine rückmeldung freuen bzw. wenn jemand verbesserungsvorschläge hat um das script "professioneller" zu machen fänd ich das auch nicht schlecht. noch was grundsätzliches: es gehört beim arbeiten (das gilt für alle programme und nicht nur für vw) sehr viel selbstdisziplin dazu . mit den attributen verhält es sich so, dass sich das objekt die grundeinstellung der eingestellten attribute merkt. das bezieht sich nicht auf die klassenattribute sondern auf die einstellungen, die in der attribute-palette gemacht wurden. ob das gut ist oder nicht sei erstmal dahingestellt. jeder anwender hat so seine eigenen vorstellungen und man kann einem softwareentwickler nicht den vorwurf machen 'zig millionen eventualitäten vorher vorauszuahnen. bei der vielzahl von anwendern auf der welt, wird es nie das perfekte programm geben, dass absolut jeden zufrieden stellt. sicherlich vw hat so seine schwächen und auch fehler, aber wenn man sich die foren von anderen programmen anschaut, so ist vw objektiv betrachtet ziemlich gut platziert. nach meiner erfahrung entstehen viele probleme durch unwissenheit oder falscher anwendung des anwenders. gruß kim 1 Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
kw-architekten Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 Super! Geht toll glaub ich! Ich probier mal eine Weile. Wieso gibt es sowas nicht als standard? jetzt wäre noch ganz schön, wenn man die aktuellen arbeits attribut einstellungen zurücksetzen könnte (war mein eigentliches anliegen). damit die neu gezeichnete linie sauber so aussieht, wie die klasse das sagt. das finde ich immer so nervig, wenn sich diese ständig, durch falsches benutzen der pipette (die richtigen einstellungen dieser kriege ich leider nicht so hin...liegts an mir?!), verstellen. da muß man jedesmal in alle vier einstellungen um diese zurückzusetzen. ich mach das jetzt schon eher mit duplizieren von objekten, die richtig eingestellt sind. das schöne ist ja, wenn die objekte die klassenatribute haben, kann man sie im layout temporär überschreiben, so wie plotstiles in anderen programmen. aber erstmal VIELEN DANK
klr-landarch Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 hallo tim, du hast recht mit der pipette funktioniert das nicht. da ich grundsätzlich mit den klassenstilen arbeite bin ich bisher noch gar nicht auf dieses problem gestoßen, aber ein guter hinweis den ich gleich ausprobiert habe. damit die attribute des objektes zur grundeinstellung der attribute-palette werden (die pipette übernimmt zwar die farben, aber stellt diese nicht auf die klassenstile) musst du mein script ein wenig modifizieren. im script musst du folgende befehle ergänzen: FillColorByClass; FPatByClass; LSByClass; LWByClass; PenColorByClass; die einzelnen passagen sehen dann so aus: ... BEGIN FillColorByClass; FPatByClass; LSByClass; LWByClass; PenColorByClass; SetFillColorByClass(currentObject); SetFPatByClass(currentObject); SetLSByClass(currentObject); SetLWByClass(currentObject); SetPenColorByClass(currentObject); END; ... wenn du jetzt das script ausführst übernimmt nicht nur das objekt die klassenstile, sondern auch die attribute-palette. ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist zwei separate befehle daraus zu machen. insofern wäre es schön wenn du (oder ein anderer forumsteilnehmer) noch mal einen kommentar dazu abgeben könntest. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
mpancera Geschrieben 7. September 2008 Geschrieben 7. September 2008 Hallo zusammen, ich hatte genau dieselbe Frage. Eine solche Funktion sollte es doch standardmässig geben. Naja, dafür konnte ich mit euerer Hilfe meine VectorScript Kenntnisse erweitern, vielen Dank für die Scripte!!!
tinu_g Geschrieben 18. September 2008 Geschrieben 18. September 2008 Das Script funktioniert ganz gut, danke. Ich suche aber die umgekehrte Richtung, d.h. wie kann ich Objekten, in meinem Fall die Füllfarbe der Klasse zuweisen? Also vorher Klassenfarbe, nachher Farbe fix aber gleich wie Klasse... Danke für die Hilfe, Martin
klr-landarch Geschrieben 24. September 2008 Geschrieben 24. September 2008 @ martin hallo, das funktioniert mit der pipette. wie immer ist es bei vw eine einstellungssache. wenn du die pipette ausgewählt hast, klickst du auf "einstellungen attribute kopieren" in der methodenzeile. im erscheinenden dialogfenster entfernst du das häkchen bei "klassenattribute übertragen". des weiteren kannst du übrigens genau festlegen welche dinge kopiert werden sollen. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
alexanderelbe Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 Hallo, gibt's das Tool mittlerweile? Das, mit dem ich einem Objekt sagen kann, dass es bei allen Attributen auf Klassenattribute umstellen soll. (ohne ein Referenzobjekt zu benutzen) Danke Alex VW Architektur & RW 2019 SP6 MacOS 10.14.6
herbieherb Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 Gibts: Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
alexanderelbe Geschrieben 18. Mai 2017 Geschrieben 18. Mai 2017 ah ein kleiner Pfeil weist wahre Schätze auf, sehr gut...my fault! VW Architektur & RW 2019 SP6 MacOS 10.14.6
kw-architekten
Hallo liebe leute!
Danke tim
13 Antworten auf diese Frage
