ist dies bekannt? Ich verwende noch immer meine Korpussbibliothek mit "Classic" Korpussen. Nun ab Version 2023 zeigts mir auf dem Layout keine grauen Schnittflächen mehr an.
Attribute sind bei "Schnitt" auf Grau gestellt und Schnittflächen werden einzeln angezeigt, nur eben ohne graue Fläche... nur weiss/hohl...?
kennt dieses Problem jemand?
Normale Vollkörper oder Teile aus dem "neuen" Korpusplaner werden mit grauen Flächen angezeigt wie man auf dem Planausschnitt in der Mitte sehen kann...
vielen Dank
Das liegt wahrscheinlich eher an den Klassen bzw der Füllung der Klassen.
Wenn du per Schnitt die Flächen füllen willst kannst du das in den Attributen der Schnitteinstellung machen.
Du musst bei den Schnitteinstellungen die „Originalattribute der Objekte verwenden“ anhaken. Bei der Einstellung die im Bildschirmausschnitt dargestellt sind, werden die geschnittenen Flächen mit den Attributen dargestellt, wie es in der Klasse „Schnitt“ eingestellt ist.
Vielen Dank für die Inputs, habe dies getestet. Leider kein Erfolg. Ich habe noch den Vergleich im selben Schnitt erstellt (Bildausschnitt unten) somit funktionieren die Einstellungen nicht mehr beim Classic. Daneben nun ein "neuer" Korpus und ein Standard Tiefenkörper.
Dann werde ich wohl nun endgültig auf den neuen umsteigen... 🙂
Danke allen für die Bemühungen.
      26,2Tsd
      136Tsd
