transparente Farben
spesso
ich möchte gerne große farbige Flächen zeichnen, welche aber transparent sind.
D.h. ich möchte auf einer Karte kein volles sattes Grün, dass wie ein "Klotz" aussieht sondern transparent wirkt, damit man die Zeichnungen unterhalb der Flächen noch sehen kann. Geht das irgendwie unter "Gradient Settings"?
Bei VectorWorks 11 kannst Du das nur mit der "alten" Methode umsetzen:
Du arbeitest mit zwei Ebenen.
- Ebenendarstellung auf "Zeigen, ausrichten und bearbeiten..."
- Die Objekte, welche transparent werden sollen packst Du auf
die zweite Ebene und stellst die Ebene im Organisationsfenster
auf Modus "Transparent" (stufenlos geht in v11 leider noch nicht)
Grüsse - Falk
danke für die Auskunft.
also ich hab leider VW 11 nur auf Englisch.
was mach ich denn mit der ersten ebene?
was heißt denn "Ebenendarstellung auf "Zeigen, ausrichten und bearbeiten..."?
wird mir leider nicht ganz klar.
leider sieht die grafik etwas komisch aus, etwa so:
also es gibt das problem, das die farben nicht so werden wie sie sein sollten.
das hellblaue soll eigentlich rot sein (bzw. ist es auch) allerdings wird es hellblau dadurch das auf der grundkarte der fluss schwarz ist.
Hallo spesso,
was der Fluss auf der unteren Ebene....eine dwg, dxf....
Kannst Du die Farbe schwarz nicht beeinflussen?
Wen Du das nicht kannst, dann zeichne doch den Fluss auf der Grundebene nach, und verpass dem da schon die Farbe rot, bevor Du da tagelang rumfriemelst.....
Viele Grüße,
sleepwalk
      26,9Tsd
      139,7Tsd
