cut_and_drill Geschrieben 2. Mai 2022 Geschrieben 2. Mai 2022 Ich habe eine Zeichnung, in der die Korpusse nicht gerade in X/Y ausgerichtet im Raum stehen. Das macht das Zeichnen und Bearbeiten nicht gerade leicht, wenn man die Ansichten (links, rechts, vorn...) verwendet. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich in die Gruppe für einen Korpus gehe, dieser mir "gerade" ausgerichtet angezeigt wird?
wdietrich Geschrieben 3. Mai 2022 Geschrieben 3. Mai 2022 Du könntest den Korpus gerade ausgerichtet zu einem Symbol machen und das Symbol dann drehen. Beim Bearbeiten des Symbols ist der Korpus dann nach wie vor gerade ausgerichtet. 1 Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
perplex Geschrieben 3. Mai 2022 Geschrieben 3. Mai 2022 oder eine gedrehte Arbeitsebene anlegen und in der Methodenzeile die aktuelle Ansicht auf "in Bezug auf Arbeitsebene" umstellen. Wenn du dann z.B. Ansicht oben auswählst, richtet sich die Ansicht nach der gedrehten Arbeitsebene aus. 3 ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
cut_and_drill Geschrieben 3. Mai 2022 Autor Geschrieben 3. Mai 2022 vor 27 Minuten schrieb perplex: oder eine gedrehte Arbeitsebene anlegen und in der Methodenzeile die aktuelle Ansicht auf "in Bezug auf Arbeitsebene" umstellen. Wenn du dann z.B. Ansicht oben auswählst, richtet sich die Ansicht nach der gedrehten Arbeitsebene aus. Guten Variante, aber ich habe noch etwas (für meinen Fall) Einfacheres gefunden. Oben bei "Plan drehen" den Winkel eingeben, um den die Korpusse gedreht sind, und dann habe ich den gewünschten Effekt...die Korpusse liegen "gerade", auch wenn ich in die Gruppe gehe!
Marcel Ostendorf Geschrieben 3. Mai 2022 Geschrieben 3. Mai 2022 Wenn alle Objekte dieselbe Rotation haben, bietet es sich allerdings eher an den Plan zu rotieren. Dann musst du weder Symbole anlegen noch manuelle Arbeitsumgebungen auf die Objekte legen. 2 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
ChrisKo Geschrieben 4. Mai 2022 Geschrieben 4. Mai 2022 Und wenn du richtig smart bist und die Zeichnung etwas länger bearbeitest legst du dir zu der gedrehten Arbeitsebene ne gesicherte Ansicht an LG Chris 2
cut_and_drill Geschrieben 5. Mai 2022 Autor Geschrieben 5. Mai 2022 (bearbeitet) So ,ich habe jetzt etwas mit der Funktion "Plan drehen", wie auch von @Marcel Ostendorf beschrieben, gearbeitet. Grundsätzlich funktioniert es. Allerdings passieren einige Dinge, die sich normalerweise so nicht verhalten. Elemente "verrutschen" bedeutend häufiger, sogar, wenn sie gar nicht angewählt wurden. In meinem Fall besteht mein Objekt aus sehr vielen Bauteilen 3D, wo man extrem aufpassen muss, dass alles an der richtigen Stelle bleibt. Mit einem richtigen Korpusmöbel klappt es sicher unproblematischer. Noch ein Beispiel...ich habe in ein Bauteil 3D Bohrungen eingefügt. Diese möchte ich in eine andere Gruppe kopieren. Wenn ich die Bohrungen markiere und Strg+C drücke, werden die Bohrungen plötzlich rot. Ich kann nicht erkennen, warum... Bearbeitet 5. Mai 2022 von cut_and_drill
cut_and_drill Geschrieben 5. Mai 2022 Autor Geschrieben 5. Mai 2022 vor 22 Minuten schrieb cut_and_drill: Noch ein Beispiel...ich habe in ein Bauteil 3D Bohrungen eingefügt. Diese möchte ich in eine andere Gruppe kopieren. Wenn ich die Bohrungen markiere und Strg+C drücke, werden die Bohrungen plötzlich rot. Ich kann nicht erkennen, warum... Wenn ich sie dann in die andere Gruppe einfüge, und erstmal in der Luft hängen sind sie dann wieder schwarz. Auch dann, wenn ich sie in das gewünschte Bauteil bewege. Also, alles keine dramatischen Fehler, aber immer wieder "komisches Verhalten".
