Moin,
hat jemand schon dieses Teil erfolgreich im Korpusgenerator eingebaut?
aber im 3D haste den nich eingebaut, oder wie geht das? Wennich den annen Fuss baue, dann isser ja hinten auch dran, oder? :)
Im KG einfach auswählen.
Wir haben aber festgestellt, dass die Clips zum anschrauben nur eine Nullbearbeitung haben, daher haben wir uns die kopiert und eine Ankörung eingefügt
In 3D würde ich mir immer die Symbole aus einem zerlegten Dummy-Korpus klauen :D
aber die sind jetzt auch hinten dran?
selbst modellieren macht auch spass :)
vor 37 Minuten schrieb kingchaos:
Ja, wenn ich sie im KG hinten aktiviere. In dem Beispiel oben sind hinten die mit Nut.
brauchst du noch was? zB: Stuecklistenvorlagen fuer NICHT Bauteile 3D? (also Vollholz oder Stahl oder so, oder Zukaufteile?)
vor 14 Stunden schrieb Hansi Langwieder:
Has anyone already solved this for the Hettich feet, since you can't select it in the KG?
LG
I think the principle is the same, you can either copy Hafele's one to the Hettich vwx file or create your own one, as long as you insert it to the right accessory folder. The most important thing might be the drillings.
  • 9 Monate später...
Falls das noch jemanden Betrifft:
Die bisherige Lösung ist nach Rücksprache (per PN) mit @Hansi Langwieder (VIELEN VIELEN DANK) folgende:
Im Programmordner (in meinem Fall: C:\Program Files\Vectorworks 2022\Bibliotheken\Attribute und Vorgaben\Bauteil\Füße Zubehör)
-die Häfele Dateien (VVX und JSON) duplizieren, und beide in Hettich umbenennen.
-im Programm die Bibliotheken aktualisieren, dann im Zubehörmanager die neu erstellte Hettich Datei öffnen
- die Ordnerstruktur EXAKT nachbauen
  • alle Inhalte löschen
  • Zubehörordner für Symbole erstellen: "Sockelvertellfuß"  und rein gehen
  • Zubehörordner für Symbole erstellen: "Sockelverstellfuß Korrekt 39,5x40"
  • hier habe ich jetzt einfach den Clips vom Axilo hineingepackt (importiert).
  • Im Symbol die 3D Darstellung geöffnet und die Sales Info angepasst.
Alles speichern, einmal Vectorworks schließen und wieder öffnen und Tadaaaa :)
Ob das jetzt die perfekte Lösung ist: keine Ahnung ;)
Mein Problem ist jetzt noch:
Wenn ich das Ding verbaue (im KG), und dann Interiorcad -> Dokumente -> Beschläge aufrufe,
so fehlt die Beschreibung und auch die SalesInfo.
Hat hier vielleicht jemand noch einen "schnellen" Hinweis?
Ist bestimmt ganz einfach, aber nach über 2 Stunden hin und her testen komme ich gerade nicht drauf.
Herzlichen Dank!
  • 7 Monate später...
Eine Frage...ich verwende die Axilo-Füße von Häfele. Im Korpusgenerator wähle ich die Clipse zum Anschrauben. In der Zeichnung werden dann jedoch nur Nullbearbeitungen angezeigt, und demzufolge auch nichts ausgegeben.
Kann man das ändern?
vor 12 Minuten schrieb cut_and_drill:
kopier dir die originale und setz eine Bearbeitung dran.
Dann solltest du die mit Bearbeitung nach Wahl haben
würde diese aber in der Benennung etwas abgeheben
vor einer Stunde schrieb FlorianST:
Super...hat funktioniert.
Muss man sowas melden? Ist ja anscheinend ein Fehler. Ich bin auch der Meinung, das war mal korrekt, also eine Bohrung.
vor 2 Minuten schrieb cut_and_drill:
ist mir bisher nie aufgefalle. Nutze ausschließtlich die Nutvariante und dabei ist immer eine Nut am Bauteil vorhanden gewesen bisher.
Moin @cut_and_drill
Ich werde diesen "Fehler" 🙂 in einem Update beheben. Ich hab kurz überlegt warum ich hier keine Ankörnung eingefügt habe, finde aber spontan keinen Grund. Werde ich dann mal dran pappen. Danke für´s Melden und schöne Grüße an Tom Riddle.
  • Lieben 1
vor 6 Stunden schrieb cut_and_drill:
Öhm, warum brauchst Du da eigentlich eine Ankoernung?
vor 4 Stunden schrieb kingchaos:
Diese Frage verstehe ich jetzt  nicht...  😇
Das Teil sieht so aus, wie du es in deinem Eröffnungs-Thread gezeigt hast. Und da ist doch eine Ankörnung echt praktisch!
@Frank Mense Das wäre super!
Und dann setzte dich bitte gleich in der Entwicklung dafür ein, dass diese Sockelclips auch funktionieren wenn man keinen Sockel am Möbelstück hat!
Zur Zeit verschwinden die Clipse wenn man die Sockel deaktiviert wenn man einen eigenen Sockel außerhalb des KG nutzen will!
  • Like 5
      141,1Tsd
