Moin,
kann man sowas mit dem Korpusgenerator herstellen?
Links das was ich haben will.
Rechts das was ich bekomme mit dem Korpusgenerator.
1904191209_Screenshot-2022-04-25at18_23_04.thumb.png.31b4d895b0f420cb14b33718f55ae9e8.png
LG
Chris
vor 11 Stunden schrieb ChrisKo:
Moin,
LG
Chris
I think it needs to use the Corpus Generator creatively (which is turning the unit 180-degree🤣) to get similar result. It might be a bit tricky to use it to generate unregular shape cabinets.
Geht auch nur begingt, den Korpus verkehrt zu zeichnen, da die Bauteile im KG nicht umbenannt werden können. Das gibt an der CNC und in der Werkstatt dann nur Verwirrung.
Bänder anschlagen ist dann auch schwierig....
If the KG allows users to insert a cabinet/cabinets, the problem could be solved easily as users could create a cabinet just only has two doors and hinges before, then insert this cabinet into the zone. The settings in Objects allow users to rotate the cabinet.
The idea is inserting a cabinet/ cabinets in the cabinet.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
