Hallo zusammen
Hab da mal ne frage.
Wenn ich ein Beschlag anlege und dann eine Bearbeitung hinzufüge, dem Vollkörper die Datenbank zuweise (Sales Info) und alles als Symbol abspeichere, kommt es vor das wenn ich die Kalkulation starte manche Beschläge in der Kalkulation auftauen und manche nicht. (alle selber angelegt und alle auf die gleiche Art und weise) mache ich da was falsch ?
Könnte jemand mal eine genaue Anleitung schreiben? das wäre super toll.
Bin echt was ratlos was ich falsch mache.
Vielen Lieben Dank
hallo,
am sinnvolsten ist es, deinen beschlag zu bearbeiten, aus den cnc-bearbeitungen und dem 3d-objekt eine gruppe erzeugen und anschließend der gruppe über das menü interiorcad/beschlag/beschlagstyp zuweisen die sales info automatisch zuweisen lassen. dadurch wird die sales-info im sinne des erfinders angehängt - automagisch sozusagen ;)
Bearbeitet von Klaus Stechele
  • Like 3
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
  • 1 Jahr später...
Eine Frage dazu...
Ich habe ein Symbol, das aus 2 Beschlägen besteht. Ich habe entsprechend 2 Gruppen (Extrusionskörper+Bohrung) angelegt, und denen jeweils eine Sales Info zugeordnet. Wenn ich die Beschlagliste öffne, wird jedoch nur EIN Beschlag aufgeführt.
vor 33 Minuten schrieb cut_and_drill:
Eine Frage dazu...
Bei gewissen Beschläge habe ich eine Ankörnung anfügen müssen damit die Sales Infos funktionierten. Aber auch zu viele gruppen ist nicht gut. Den Beschlag mit Bohrung in Gruppe - Symbol erzeugen-Symbol bearbeiten-in Gruppe gehen Sales Infos anfügen. so mach Ich das und es Klappt
Bearbeitet von Baeschu
vor 2 Minuten schrieb Baeschu:
Es muss, glaube ich, immer eine Bearbeitung dabei sein. Im "schlimmsten" Fall gibt es dafür die "Nullbearbeitung". Das habe ich soweit.
Ich habe eine Hauptgruppe, diese beinhaltet zwei Gruppen mit je einem Extrusionskörper, einer Bohrung und einer Sales-Info. Trotzdem, lediglich einer ist in der Beschlagliste.   🤔
  • Like 2
vor 38 Minuten schrieb cut_and_drill:
Eine Frage dazu...
hallo,
bei mehreren beschlägen mit unterschiedlichen artikelnummern in einem symbol, bekommt jeder "extrusionskörper" eine gruppe und an diese wird jeweils eine entsprechende sales info angehängt. die bearbeitung müssen nicht in die gruppe, bzw. bleiben explizit außen vor.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Gerade eben schrieb cut_and_drill:
vollkommen richtig! ein beschlag, der in die stückliste mit rein soll, muss sich mit dem korpus/bauteil verbinden. das funktioniert nur über eine bearbeitung und wenn es auch nur eine nullbearbeitung ist.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Man kann aber auch eine Tabelle benutzen, um eine Beschlaegsliste mit Filter zu erhalten,
wenn man hier die rausfiltert, die KEINEN Eintrag beim Namen haben (wegen der Sockelfussgrundplatten, die sonst mit auftauchen zB) ist die Liste auch nie falsch. Bei Schubkaesten habe ich nur die Baugruppe drin, weil wir SetArtikel bestellen und dann verzaehlt er sich auch da nicht. 🙂
Man kann so auch bei Serienmoebeln, wo einige Teile nicht reinsollen (ich sie aber nicht loeschen will, weil der naechste Kunde die ja wieder braucht) eine Klasse Materialien-Storniert rausgefiltert, damit man nicht soviel arbeit hat.
dann sind keine Bearbeitungen notwendig.
ich habe ehrlich gesagt den Beschlagsexport noch nie benutzt.
  • Like 2
  • Verwirrt 1
  • 3 Wochen später...
Am 19-7-2023 um 12:17 schrieb kingchaos:
Maar je kunt ook een tabel gebruiken om een lijst met fittingen te krijgen met een filter,
als je degenen die GEEN invoer hebben op naam eruit filtert (vanwege de basisplaten die anders verschijnen, bijvoorbeeld), is de lijst nooit verkeerd. Met lades heb ik daar alleen de montage omdat we setartikelen bestellen en dan wordt het daar ook niet verkeerd geteld.🙂
Je kunt ook een materialen-geannuleerde klasse uitfilteren voor seriemeubels, waar sommige onderdelen niet in horen (maar ik wil ze niet verwijderen omdat de volgende klant ze weer nodig heeft), zodat je niet zoveel hebt werk.
dan zijn er geen bewerkingen nodig.
Eerlijk gezegd heb ik de hardware-export nog nooit gebruikt.
Thank you so much for this tip! The interiorcad hardware export is so slow.
This table method works so much faster!
Wow!
Thanks man. I was always frustrated on how slow the functional hardware lists were to create and that the drawers were not listed how I wanted it. With your hint I've created a fitting list and drawer list just the way I like it. 🙂 AND it's lightning fast 😎
I've also added them to the attachment.
FittingLists.vwx
Bearbeitet von bertf
  • Lieben 1
careful about the quantity of the drawers, i manipulated the formula for the qt. in case the article nr. is one of the numbers i used in the file so it will be halved.
if u got a lot of drawers u have to use an or function to filter all the double counted parts out of it.
looks good the sreenshot, i dont have time to check your file 😛
vwx counts the drawers parts double, bec left and right. so i had to make such a formula
if u delete the formulas it will be much more faster 🙂 scritps and formulas slowing it down
in addition, i filtered the glas and PMMA parts and list them in case they are parts3D and for massive wood i made it too.
i got a massive wood database in case i use it, but its not yet 100 % correct in your list u got from me
the best parts is, u did not noticed, if u "switch off" the "hidden" cummulation in column G (some are hidden -> made them smaller 0 width) u can select the items, u think which are not correct (movieclip 1) and if u have to manipulate the db entries u can directly do it in the chart (clip2
if the thing is in a XG Cabinet it wont be marked, but the cabinet is marked, in which the object is.
 here u see, that i forgot some glass parts to name them correct, so i copied the "description" from one to another and it will be change to all of them which were cummulated.
vor 54 Minuten schrieb kingchaos:
I don't think I have this issue because my criteria for the specific drawer list is type == Drawer 3D:
So the left and right sliders are inside this object and are not double counted.
the stuff with the database and selection is so rude, u change hundreds of objects with one click ^^ and u can mark objects deep as fuck in groups
vor 48 Minuten schrieb kingchaos:
Yes, I love this feature to change all the parts straight in the database. You even have the same drop down list.
Like for example changing the front connector on a drawer:
the price of the sales database i am using for my position number in my erp programm. 1 means main position 1 (1 level), the positionnumber of vwx is 2. level and the third level (position number of the parts) i make in an excel file.
so i can see in the vwx file, where i have referenced all my area files into 1 file. which area gots which parts.
wow now it does, u mean u can pulldown different sub parts of the drawer?
we only use 1 drawer in diff lengths, so its not good for me, but i think a lot of ppl here dont know that?
can u explain this a little more detailed`?
The default interiorcad drawer library of legrabox comes with the front fixing set to:
And if you want to change this over all your drawers we had to go in every drawer and change it. (multiple nested groups)
With this database adjustment, we can just change the front fixing over all the drawers.
This video might be better:
  • Lieben 1
      26,9Tsd
      139,9Tsd
