Moin!
Wenn wir Bauteile exportieren (inkl. "Während Bekantung fügen") erleben wir bei Bauteilen mit Rundungen, dass dem gesamten Bauteil bei der Formatierung die angegeben Kanten abgezogen werden.
Das hat Vor- und Nachteile und führt zur Verwirrungen. Es gibt ja drei Zustände:
  1. Rechtwinkliges Bauteil -> bei uns kein Format, also auch kein Kantenabzug
  2. nicht rechtwinkliges Bauteil, bestehend aus geraden Linien -> Format ohne Kantenabzug
  3. nicht rechtwinkliges Bauteil mit mindestens einer Rundung-> Format mit Kantenabzug an allen Kanten (auch den geraden)
Sowohl bei 2. und 3. werden bei uns keine Kanten-Informationen mehr ausgegeben (HPO). Bei 2. ist das kein Problem weil der Bearbeiter die Kanten inkl. Fügen anfährt. Somit wäre auch eine "falsche" Kantenstärke (0.3, 0.5, 0.6, 1, 2, ...) kein Problem weil das Endprodukt wieder auf das Fertigmaß kommt.
Bei 3. hingegen ist ja schon gefügt. Hier muss also wieder in die Zeichnung geschaut werden um herauszufinden was sich der Planer hier gedacht hat.
Wir würden uns wünschen, dass nur die Rundungen mit Kante im Format schon abgezogen werden, die gerade Kanten aber unangetastet bleiben.
Jetzt bleibt uns nur entweder:
  • A: Eine eigene NC-Export-Zeichnung erstellen und die Platten bearbeiten (Extra-Arbeit in Zweitdokument/Ebene mit Fehlerpotenzial)
  • B: Den betreffenden Platten in der Zeichnung an den geraden Kanten keine Kante vorzugeben (Fehlerpotential während Zeichnung und in Produktion)
Liebe Kollegen, wie handhabt ihr das?
Mit diesen Fertigungseinstellungen funktioniert es bei uns, das einmal die Kantenstärke abgefräst wird und mit der anderen Einstellung das Bauteil auf Fertigmaß gefräst wird, zumfügen beim bekanten. Je nach dem was man haben möchte, muß man einen seperaten Export ausführen. Die Bearbeitungsreichenfolge (erst CNC oder erst Kante) geben wir als Bemerkung auf dem Etiket und in der gedruckten Stückliste mit aus.
Das ist der Weg, den wir für uns herausgefunden haben.
vor 17 Minuten schrieb Holzflo:
Und was passiert bei eurem zweiten Export bei runden Kanten? Ziel wäre ja, wenn ich dein Set richtig verstehe, keine Kanten abzufräsen.
Ich habe noch einmal rumprobiert.
So passt es für fertig beschichtete Platten, zum bekanten nach der CNC-Bearbeitung ohne fügen:
Workflow: Zeichnen mit entsprechend gerundeten Außenecken > Export mit diesen Einstellungen > Zuschnitt > CNC-Bearbeitung > Bekantung ohne fügen
Moin @Holzflo,
js so ist es! Aber wir würden uns wünschen, dass nur die runde Kante gefügt wird, die geraden Kanten allerdings weiterhin an der Kantenmaschine gemacht werden.
Wir sind leider mit unseren Etiketten und Textfeldern noch etwas begrenzt (HPO), daher sind Informationen schwer in die Werkstatt zu tragen.
vor 2 Stunden schrieb Jodak:
Moin @Holzflo,
hallo,
ein "mischsystem" an einem bauteil ist meines wissens nach leider noch nicht möglich. wir werden aber den wunsch entsprechend intern weiterleiten.
  • Like 2
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 6 Minuten schrieb Klaus Stechele:
hallo,
Danke!
Ich habe mir damit beholfen, das Bauteil so zu zeichnen, wie es von der CNC gefräst werden soll, habe die geraden Kanten zugeordnet und die gebogenen Kanten als Extrusionskörper gezeichnet, wo es für die Layouts wichtig war.
Wir bekommen allerdings auch die Bemerkung zum Bauteil in die Stückliste und auch auf unser Etikett und können die Info somit in die Werkstatt übergeben.
Windows 10
      26,8Tsd
      139,3Tsd
