Tabelle: Zeilenwerte zusammenfassen funktioniert nicht erwartungsgemäß
Phrodus
ich habe eine Objektliste bei der in der ersten Spalte die Wohnungseinheit aufgelistet wird. In den zwei darauffolgenden Spalten folgen Flächenangaben.
Nun möchte ich für den Spaltenkopf der ersten Spalte "Zeilenwerte zusammenfassen" anwählen.
Damit möchte ich erreichen, dass alle Flächen der gleichen Wohnungsheinheit (bspw. Wohnung 11) auf eine Zeile reduziert und die Flächen addiert werden.
Problem: die erste Spalte wird zwar wunschgemäß zusammengefasst, aber leider wird bei den Flächen nichts summiert, sondern es werden Striche angezeigt.
Hab' ich einen Fehler gemacht oder die Funktion falsch verstanden oder handelt es sich um einen Bug?
Dank und Gruß
Phrodus
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
10 Antworten auf diese Frage
Das ist so, weil in der Datenbank der Eintrag als Text und nicht als Zahl definiert ist. Mit dieser Formel kannst du den Text zur Zahl umwandeln: =WERT(Datenbankname.Feldname)
Alternativ kannst du in deiner Datenbank das Feldformat zu Zahl ändern.
Bearbeitet von herbieherb
vor 4 Stunden schrieb herbieherb:
Danke herbieherb, darauf wäre ich nie gekommen.
Aber es muss noch ein weiteres Problem geben, denn es funktioniert immer noch nicht:
Ich habe sowohl das Format auf Flächeneinheit geändert und zusätzlich die =Wert() Funktion angewendet.
(siehe screenshot)
Hast Du noch eine weitere Idee?
Du musst in der Filterzeile der Spalten B und C "Werte addieren" aktivieren.1036041651_Bildschirmfoto2022-03-15um10_36_58.thumb.png.5a6dbb82808a255e8fc8a17ce5cb8549.png
Wenn du die Fläche per =Fläche Befehl holst, brauchst du auch die Wert()-Formel nicht mehr. Ich hab aus dem ersten Post fälschlicherweise rausgelesen, dass du den Wert aus einer Datenbank holst.
Danke sehr!
Funktioniert. Aber leider nur, wenn ich auf meine 'if'-Formel
=IF((KLASSE='n-6 fe-Wohnflaeche Wfl 50'); WERT(FLÄCHE); '')
im Spaltenkopf verzichte und stattdessen nur
'=Fläche'
verwende.
Am liebsten hätte ich ja sowieso statt der 'if'-Formel einen Filter verwendet:
=Fläche((KLASSE='n-6 fe-Wohnflaeche Wfl 50'))
aber da werden überhaupt keine Flächen ermittelt, sondern nur der Fehler #OPCODE ausgegeben.
Vielleicht kann ich das Problem ja lösen, wenn ich herausfinde, warum der Filter in Kombination mit der Flächenfunktion nicht funktioniert?
Versuch mal =IF((KLASSE='n-6 fe-Wohnflaeche Wfl 50'); FLÄCHE; '')
Das sollte eigentlich ausreichen.
Ich bin mir ziemlich sicher dass die IF-Formeln seit einigen Versionen buggen, wenn gewisse andere Funktionen darin verschachtelt sind. Z.b. wird bei =IF(('Datenbank'.'Feld'=''), 0, WERT('Datenbank'.'Feld')) zuerst der WERT('Datenbank'.'Feld')-Teil berechnet, bevor die Bedingung überprüft wird und natürlich dann #VALUE!-Fehler ausgegeben obwohl die Formel genau das verhindern sollte.
vor 6 Stunden schrieb herbieherb:
Danke, aber es geht leider auch damit nicht. Zum Beleg nochmal zwei Screenshots - einmal mit Deiner Formel und einmal nur mit =Fläche.
Meinst Du es ist ein Bug oder mache ich irgendwas falsch?
Gib als else-Wert mal 0 ein.
Perfekt! So funktioniert es. Danke Dir sehr!
Danke ich nochmals an lhofberger.
      26,8Tsd
      139,3Tsd
