Einheiten im Raumstempel weg, wenn Bruttofläche Eigen
r.weber
Guten Morgen zusammen
leider gehen mir die Einheiten in den Raumstempeln verloren, sobald ich die Bruttofläche auf Eigen stelle.
Auf Definition "Eigen" stelle ich sie, weil ich im Modell Träger eingebaut habe und die leider als Begrenzung erkannt werden.
Wie erhalte ich nun einen Raumstempel wieder mit Einheiten?
Alternativ könnte ich den Träger ignorieren. Aber wie geht das?
Im Bild geht die Bruttofläche von Zimmer 3 bis an die Wand und von Zimmer 2 bis zum Träger.
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
Salü r.weber
vor 3 Stunden schrieb r.weber:
Räume/Raumflächen verhalten sich wie Polygone -> du kannst entweder mit einem Doppelklick auf die Raumfläche, die Option "Umformen" auswählen und so Punkte hinzufügen/verschieben. Oder du zeichnest einfach die fehlende Fläche als Rechteck/Polygon und fügst es mit "Flächen zusammenfügen" zum Raum hinzu.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hey danke Krovex!
ich hatte möglichst versucht, die Raumgrössen automatisch zu halten um die Fensterflächen automatisch mitzurechnen.
Weisst du, gibt es sonst die Möglichkeit, die Fensterfläche manuell zu überschreiben?
Also z.B. wenn Raumgrösse manuell, dann tippe ich die Fensterfläche manuell ein und wenn Raumgrösse automatisch dann die Fensterfläche der eingesetzten Fenster. Die Frage hätte ich bei anderen Räumen ebenfalls, nur aus einem anderen Grund.
Ansonsten werde ich deine Idee mit dem Rechteck hinzufügen verfolgen ;)
Achso, das hab ich nicht berücksichtigt 😅
Aber du kannst ja auch die Wände wählen, anstatt den Gieseimer zu verwenden. So sollte der Träger nicht berücksichtigt werden.
Zum Thema "manuelle Eingabe von Glas-/Fensterflächen": Da habe ich keine Einstellung gefunden, diese Manuell einzutragen. Mit dem Datenmanager könnte man dies sicher bewerkstelligen - ist aber etwas aufwändig.
@Marc Wittwer Gibts da einen Trick, oder wie sollen Glas-/Fensterflächen bei manuellen Raumflächen gehandhabt werden?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,8Tsd
      139,4Tsd
