fkaindl Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, hat schon sich jemand mit Drop Points in Connect CAD beschäftigt und kann mir sagen wie das Konzept beim Anlegen eigener DropPoints Vorgaben sein soll? Aktuell habe ich das Problem, dass ich nicht erkennen kann wie ich eigene Kategorien für Droppoints anlegen kann und zuordnen kann. Wenn ich den Stiel bearbeiten möchte bekomme ich angehängtes Fenster. Es scheint mit den Ordnern in denen die Symbole liegen zusammen zu hängen, zumindest wird die Auswahl der Symbole scheinbar anhand dieser gefiltert. Man findest also bei eingestellter Kategorie "Comms" nur Symbole die im Ordner "Droppoint Symbols / Comms" liegen. Wenn man die Kategorie aber auf "<ALLE>" stellt kann man garkein Symbole mehr finden und auch die vorher ausgewählte Kategorie verschwindet aus dem Pulldown. Wie lege ich aber nun eigene Kategorien an und wie muss ich die Symbole dann ablegen? Auf verknüpfte Datenbanken oder ähnliches konnte ich es nicht zurückführen... Bin für jede Hilfe dankbar, Grüße Florian Bearbeitet 18. Januar 2022 von fkaindl Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 19. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 (bearbeitet) Ich habe im internationalen Forum Antwort bekommen, es scheint aber ein generelles Problem zu sein, wen es Interessiert hier der Link zum anderen Forum, Thema ist noch nicht final geklärt aber in Arbeit. https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/91635-creating-new-drop-point-styles-symbols/ Falls jemand anderes in der deutschen Version oder auf einem PC mal prüfen kann ob er die selbe Problematik hat würde das ggf. zur Lösung beitragen. Danke und Grüße Bearbeitet 19. Januar 2022 von fkaindl Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 19. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Lösung In der deutschen Version sind bei der Übersetzung nicht alle Ordner korrekt umbenannt worden. Ihr müsst zwei Dinge umbenennen: 1. die Bibliotheksdatei im Programm Ordner "Vectorworks 2022 / Bibliotheken / Attribute und Vorgaben / ConnectCAD / Drop Point / Drop Point Symbols.vwx" diese muss heißen "Drop Point-Symbole.vwx" 2. diese Datei in VW öffnen und im Zubehörmanager den Symbolordner "Drop Point Symbols" ebenfalls in "Drop Point-Symbole" umbenennen und dann die Datei sichern Wenn ihr Vectorworks dann öffnet müsst ihr ggf. noch eure Bibliotheken aktualisieren, dann sollte es gehen und ihr habt alle Kategorien zur verfügung. Was mir noch aufgefallen ist, wenn man einen Droppoint einfügt erstellen sich logischerweise auch entsprechende Ordner im Document das man bearbeitet (bzw. in das man importiert hat), hier wird der Ordner weiterhin unter dem falschen Namen importiert, diesen muss man ggf. auch umbenennen um an die individuell erstellten Kategorien (die sich aus den Unterordnern ergeben) ran zu kommen. Ich hoffe jemand von VW liest hier mit und ändert das in der deutschen Version im nächsten Update. @ComputerWorks Grüße Florian 1 Link zu diesem Kommentar
Alexander Thiel Geschrieben 24. Januar 2022 Teilen Geschrieben 24. Januar 2022 Hallo fkaindl, vielen Dank für den Hinweis. Mit dem nächsten Content-Update werden die Dateien angepasst. Danke dir! Beste Grüße Alex 2 Gruß Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 25. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Hallo, werden dann die Ordner umbenannt oder wird die Verknüpfung geändert? Je nachdem muss ich das ja dann wieder rückgängig machen... Ich arbeite mit Kollegen zusammen die die internationale Version nutzen und das führt dann bestimmt zu Chaos... Gruß Link zu diesem Kommentar
