lawa Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hallo, ich möchte die Einstellungen insbesondere die Klasse, die Beschriftung und die von mir ausgewählte Pflanzenkombination einer Flächenpflanzung auf weitere Flächen kopieren und so mehrere Beete mit denselben Inhalten anlegen. Mit dem Werkzeug Pflanzendaten kopieren funktioniert es nicht. Ich muss dann jedes Mal wieder alles neu definieren. Mache ich etwas falsch ? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hallo Iawa, Speichere die Flächenpflanzung als Flächenpflanzungstil ab (In der Infopalette bei Stil klicken und "Stil abspeichern"). Dann kannst du beim Anlegen einer Flächenpflanzung diesen Stil oben in der Methode unter "Flächenpflanzung: ..." wählen oder über das Stilfeld in der Infopalette ersetzen. Liebe Grüße, Sebastian 1 Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
lawa Geschrieben 18. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Vielen Dank für die Rückmeldung. Warum funktioniert es nicht mit Pflanzendaten kopieren ? Das ging in der Version 21 ... Was kann dann dieses Werkzeug ? Es arbeitet sich aus meiner Sicht schneller mit dem kopieren Werkzeug, als jedes Mal einen Stil abzuspeichern. Liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hallo Iawa, Du kannst die Pipette auch benutzen, um die Attribute zu kopieren und mit dem Fülleimerchen auf eine andere Flächenpflanzung zu übertragen. Die schönere und sichere Lösung ist aber über den Stil. Liebe Grüße, Sebastian Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
lawa Geschrieben 18. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hallo Sebastian, Wenn ich die Flächenpflanzung als Stil speichere, kann ich daran nichts ändern, bspw. Name o.ä. sondern muss den Stil ändern, richtig ? Die Pipette der Flächenpflanzung funktioniert bei mir nicht, bzw. sie kopiert nicht die Informationen. Woran kann das liegen ? Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
tohartma Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Pipette richtig eingestellt? Ich denke man muss beim Feld "Diverses" das Häkchen bei "Einstellungen Intelligentes Objekt" machen. 1 Vectorworks Landschaft 2023 immer aktuell Vectorworks Landschaft 2024 immer aktuell PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hallo Iawa, Du kannst auch im Stil Einstellungen für die Einstellung im Objekt freigeben. Dazu musst du den "Rundpfeil anklicken" so dass die "Schieberegler" erscheinen. Liebe Grüsse, Sebastian Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
lawa Geschrieben 18. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Pipette ist richtig eingestellt. Es ist wohl ein Problem der Datei. Ich habe gerade eine neue Zeichnung angelegt, in der es mit Pipette funktioniert. Danke trotzdem und viele Grüße. Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Also ich würde auch gerne wissen wie man die Flächenpflanzung mit der Pipette einfach überträgt? Bei mir soll die fortlaufende Nummerierung beibehalten werden! Pflanzflächendaten aus 01 sollen auf 02 und 03 übertragen werden, ohne das die Nummerierung verloren geht! Flächenpflanzung1.vwx Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
