Materialien loeschen und importieren
Moin,
ich suche gerade nach einer Moeglichkeit, Materialien ueber eine Liste zu importieren und vorher alle zu loeschen, die da sind.
Gibt es da irgendeinen Vorzugsweg?
Wir brauchen die ganzen Materialien nicht, die da drin sind, DB zu gross, und wuerden aus später aus dem OSD oder HPO die Materiallisten gerne ins Vectorworks importieren.
gruß KC
  • 2 Wochen später...
Importieren sollte kein Problem sein. Dazu gibt es unter interiorcad -> Stammdaten einen Befehl, der genau das macht. Es gibt sogar einen Auto-Import, der das automatisch macht, wenn sich im ERP was ändert. Mach gerne im Support ein Ticket auf wegen der Doku dazu.
Die Default-Materialien muss man eigentlich nicht löschen. Man kann die per "Nur eigene Materialien zeigen" ausblenden. Wenn du sie doch löschen willst, musst du mit einem DB-Editor die materials.db im Benutzerordner/interiorcad editieren. Auf eigene Gefahr.
Das alles kann man sich komplett sparen, wenn man profacto benutzt. Dann werden sogar die Rendering-Texturen übers ERP erfasst.
Wir haben OSD und ich werde nicht noch was kaufen ^^
Mir gehts eher um den Export fuer die HPO (Schelling) Listen, dort muessen die Materialbezeichnungen exact den String als Namen haben wir dort in der Plattendatenbank.
Wenn wir nicht wollen, dass dort jemand haendisch eingreifen muss, muss das hand in hand gehen.
Daher wollte ich die ganzen Materialien, die wir eh nie brauchen und falsch heissen einfach mal rausboxen, bevor irgendjemand diese verwendet.
Also "nur eigene anzeigen" hilft schon, danke.
Machen wir dann wenn OSD scharf geschaltet ist.
  • 1 Jahr später...
Hi kingchaos,
das Thema IC mit OSD könnte auch für mich interessant werden.
Könntest du evtl. kurz berichten, wie das ganze so klappt?
Es könnte zu einer Anschaffung von IC kommen, das bisher genutzte ERP (OSD) wird aber definitiv nicht ersetzt.
Da ist es jetzt natürlich interessant, wie genau/gut das mit den Materialien aus OSD in IC klappt und andersrum der Export zurück in die Kalkulation (SDI Schnitttelle?)
herzlichen Dank
  • 1 Jahr später...
bei mir werden alle vorher eingestellten Plattenmaterialien angezeigt, jedoch keine aus der Arbeitsgruppe.
Wie kann ich die Teile komplett leermachen, damit ich nur eigene auswählen kann?
Der Button "nur eigene anzeigen" den habe ich irgendwie gar nicht?
ich möchte gerne ALLES final löschen, was vorher von VWX angelegt wurde. Das werden wir NIEMALS brauchen, auch die Kanten nicht.
gruß Mabose
@kingchaoswie hast Du das gemacht, Nils?
  • Lachen 1
Nur "Eigenes Material" nicht gefunden ?
Immer ganz unten unterhalb der Materialliste den Haken setzen.
Ob nun in Interiorcad - Stammdaten - Platten bearbeiten
ODER
in "Ausführung" der Infopalette - Material
Viele grüße Hirnholz
ne er hatte vergessen die Stamdaten abzuholen, wenn man das noch nicht einmal gemacht hat, weiss VWX wohl nicht, dass eigene Daten Da sind.
2 hours ago kingchaos wrote:
No, he had forgotten to collect the master data. If you haven't even done that yet, VWX probably doesn't know that your own data is there.
Hi Kingchaos,
Are you still looking for a quick way to delete or modify the material quickly? If yes, you can use DB Browser Lite (it's free) to edit or remove teh database tables (without "x_g" extension one. You can create a backup first, just in case you want to restore it later.
@napwszzm Far too complicated. The data export creates text files with tab-separated values.
A plain text editor with search and replace is more powerful here. Even excel can cope with this.
      141,1Tsd
