Detaillierungsgrad Fenster/Türen im Schnitt
rolfmeier
Hallo zusammen
Ich möchte einen Schnitt im tiefen Detaillierungsgrad für eine Baueingabe darstellen. Bei den Fenster und Türen  habe ich nun das Problem, dass es den Detaillierungsgrad nicht umstellt, egal ob tief, mittel oder hoch. Inzwischen habe ich festgestellt, dass ich im Fenster/Türe in den Basiseinstellungen bei der Detaillierung 3D umstellen kann zwischen tief/mittel/hoch und es den 2D Schnitt entsprechend anpasst. Das ist aber kein gangbarer Weg, weil ich sowohl Layouts mit Detaillierung tief wie auch mittel habe.
Es es wirklich so, dass die Umstellung für Fenster und Türen in verschieden Detaillierungsgrade im Schnitt nicht möglich ist....
Danke für eure Hilfe
Rolf
Hallo rolfmeier
Die gewählte Einstellung der 3D-Detaillierung beeinflusst den Schnitt, sofern der Schnitt vom 3D-Modell stammt bzw. die Option "Automatische 2D-Darstellung" bei  Qerschnitt 2D ausgeschalten ist.
Im Anhang ein Beispiel wo die Schnittdarstellung über einen rechten Mausklick aufs Fenster -> 2D-Darstellung bearbeiten, angepasst worden ist.
Beispiel_Fenster.vwx
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc
Danke für die Rückmeldung, ich habe das ausprobiert und doch noch einige Schwierigkeiten entdeckt... Das heisst für mich soviel wie:
1) Ich muss jedes Fenster separat bearbeiten, wenn ich Schnitte in verschiedenen Detaillierungsstufen darstellen will...
2) Im Modus Fenster Bearbeiten_weitere Einstellungen_Anschlag kann für jede Detaillierungsstufe im 3D eine andere Einstellung für den Sturz und Brüstung gemacht werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Darstellung im automatisch generierten Schnitt. Das Loch in der Wand sowie Brüstung und Sturz werden immer gemäss der Basiseinstellung Detaillierung 3D erstellt. Das ist in deinem Beispiel insofern störend, dass du für die tiefe Darstellung im Grundriss "in Laibung" angewählt hast, im Schnitt wird die jedoch der Sturz gemäss Einstellung "hoch" angezeigt. Korrekterweise sollte hier die Darstellung analog dem Grundriss sein.
3) Zusammengefasst heisst das, Einstellungen zu den verschiedenen Detaillierungsstufen in Fenster bringen für einen automatisch generierten Schnitt nichts. Ich muss alles "händisch" nachbessern. Was insbesondere auch bei Grössenänderungen der Fenster einen enormen Aufwand bedeuten. Für mich nicht wirklich ausgereift....
Gruss, Rolf
Da blicke ich auch nicht ganz durch...
Die automatisch generierten 2D-Darstellungen funktionieren nicht vollständig? In beigefügtem Beispiel funktioniert bei Fenster C die tiefe Darstellung nur im Grundriss, leider nicht im Schnitt, Ansicht, 3D. Kann dies nur über selber erstellte 2D-Darstellungen beeinflusst werden? Kann mir hier bitte jemand weiter helfen?
Detaillierungsgrad_Test.vwx
Hallo Koha
Aktuell entscheidet der eingestellte Werte bei "Detaillierung 3D" über das Aussehen im Schnitt und Ansicht.
Das Thema der Detaillierungen von Fenster und Türen ist eines der aktuellen Projekt in der Entwicklungsabteilung. Wir haben dazu ziemlich viele Wünsche und Verbesserungsvorschläge von den Anwendern gesammelt.
      141,2Tsd
