Anschlusskante bei gleichem Boden ausblenden
Tati
Hallo Zusammen,
kann beim gleichen Bodenbelag die Anschlusskante in Türen/Öffnungen ausblenden werden?
1107570883_Bildschirmfoto2021-09-12um23_46_58.thumb.png.a9115beed03ec2df644639e2c8f8dcf4.png
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
7 Antworten auf diese Frage
vor 47 Minuten schrieb b.illig:
Du meinst bei Elementen, die mit dem Boden/Decke Werkzeug gezeichnet werden? Glaube nicht. Aber blende doch einfach die Klasse aus, wenn Du sie nicht brauchst.
Die Klasse brauche ich.
Gibt es hierbei nicht so etwas wie "bei gleicher Füllung/Material in Ansicht/Schnitt verbinden"?
macOS Sonoma 14.0
vor 1 Minute schrieb Tati:
Dann leg für die Böden und Decken eine neue an. Ehrlich, macht Sinn.
Alternativ kannst du mit der Funktion "Seite ein- oder aublenden" aus dem ”Umformen"-Werkzeug die einzelnen Kanten der Böden ausblenden.
vor 32 Minuten schrieb b.illig:
Ich habe die Böden mit Schneide-Werkzeug und mit gedruckter ALT-Taste in den Öffnungen verlängert. Im Ergebnis sind die Eckpunkte des verlängerten Teils nicht sichtbar und lassen sich nicht ausblenden, auch wenn ich sie nachträglich erstelle.
Wie kann ich es reparieren?
Ist meine Methode für die Verlängerung für Böden nicht optimal?
Im Bild (anderer Raumbereich) links ist die aktuelle Situation, rechts - nachträglich erstellten Eckpunkte.
Es lassen sich nur die ursprünglichen Kanten ausblenden.
145744865_Bildschirmfoto2021-09-13um11_09_02.thumb.png.53a966c03229f50fd72c75847f4e11d4.png
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
Dann sind die Stücke zwischen den Türen sogenannte „Modifikatoren“. Diese kannst du bearbeiten wenn du Rechtsklick auf den Boden machst um dann im Menü entsprechend „Modifikatoren bearbeiten“ auswählst. Allerdings kannst du da die Kantendarstellung nicht beeinflussen.
wenn du das möchtest musst du die Modifikatoren rauslöschen und die Stücke zwischen den Türen mit der „Umformen“-Funktion einzeichnen und dann die entsprechenden Kanten ausblenden.
ich verwende daher die Modifikatoren nie, es sei denn ich benötige einen entsprechend komplexen 3D-Modifikatoren (der zb nur eine Schicht ausschneidet oder eine der Schichten schräg anmodelliert)
vor 29 Minuten schrieb b.illig:
Gibt es eine Methode den Boden schneller umzuformen als mit dem "Umformen"? Weil mit "Umformen" kann ich ja nicht wie beim Schneide-Werkzeug die Polyline mit gedruckter ALT-Taste schnell ergänzen.
macOS Sonoma 14.0
      141,1Tsd
