konny-s Geschrieben 23. August 2021 Geschrieben 23. August 2021 Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: warum fehlt in der Infopalette der IFC-Reiter bei Intelligenten Objekten in der Grundeinstellung Boden/Decke( Defauklt Ifc-Slab)? Sowohl über Stil, wie auch über den Datenmanager ist IFC-Slab aktiv? Oder warum sind externe Bauteile nicht per Default (IsExternal) in den Default-Grundeinstellungen (Datenmanager) enthalten?(PSet-Common). (Roof, Footing) Man braucht Tage um die Einstellungen für den Export anzupassen. Manche Zuweisungen gehen schlichtweg nicht. Attikablech als Profil-Pfad zu IFC-Covering, Membran oder Protectiv-Layer, external. Gruß Konny 20210813_RE20210813134267.pdf MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
Marc Wittwer Geschrieben 24. August 2021 Geschrieben 24. August 2021 Hallo Konny Am 23.8.2021 um 14:33 schrieb konny-s: warum fehlt in der Infopalette der IFC-Reiter bei Intelligenten Objekten in der Grundeinstellung Boden/Decke( Defauklt Ifc-Slab)? Ist bei mir anders. Nimm mal eine BIM-Vorlage von Vectorworks, zeichne einen Boden und überprüfe dann die Infopalette. Vermutlich ist das Datenmapping in der einen Datei durcheinander. Am 23.8.2021 um 14:33 schrieb konny-s: Oder warum sind externe Bauteile nicht per Default (IsExternal) in den Default-Grundeinstellungen (Datenmanager) enthalten?(PSet-Common). (Roof, Footing) dito oben Am 23.8.2021 um 14:33 schrieb konny-s: Man braucht Tage um die Einstellungen für den Export anzupassen. Für eine Standard IFC-Datei musst du gar nichts ändern/anpassen/einstellen. Wenn du bei den Export Optionen "Erweitere Vectorworks Modellansicht" wählst, werden sogar 3D-Objekte exportiert, denen du keine IFC-Typen zugewiesen hast. Je nach Anforderungen des Auftraggebers musst du halt im Datenmanager das eine oder andere Datenmapping umstellen. Ich mach das bei Consulting Aufträgen regelmässig und das klappt bei mir einwandfrei und geht schnell. Am 23.8.2021 um 14:33 schrieb konny-s: Manche Zuweisungen gehen schlichtweg nicht. Attikablech als Profil-Pfad zu IFC-Covering, Membran oder Protectiv-Layer, external. Warum kannst du einen Pfadkörper nicht als IFC-Covering exportieren? Was ist bei deinem Screenshot nicht korrekt? Was meinst du mit Membran, Protective Layer, external ? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
konny-s Geschrieben 25. August 2021 Autor Geschrieben 25. August 2021 (bearbeitet) Hallo Mark, danke für deine ausführliche Antwort. Inzwischen habe ich mir mal eine Übersicht angelegt um etwas besser durchzublicken. Die Zugriffs- und Überschreibreihenfolgen sind für mich zu komplex. Das WhitePaper/VWHilfe bringt mich da nicht weiter und, wie Andreas Hängärtner sagt, sollt man sich nicht zu tief damit beschäftigen. https://cw-downloads.eu/vectorworks/bim-im-klartext/White_Paper_IFC.pdf https://www.bim-im-klartext.de/startseite/bim-im-klartext-vortragsarchiv.html Grundsätzlich möchte ich mein Projekt nur sauber mit IFC4 in Orca(IFC) haben.(Ich bin mir über die Version 4 bewusst): Kategorie ( Aus IFC Eigenschaften, Predefined, z.B HLKS, Wände ) Unterkategorie ( Aus IFC Eigenschaften, Predefined, Toilettenschüssel /Toiletpan, AW IW) Stile/Typen/Symbolnamen/Kurzbezeichnung (bei Symbol def. über D-Manager) Raumnummer (i.O) Objektname, entweder mit VW Namen oder Stil +Zähler (i.O im D-Manager) Boden-Schalen in der richtigen Reihenfolge ( Schichten-Namen werden in der Reihenfolge vertauscht) und Bezeichnung analog nicht zweimal Estrich(Estrich) Wandschalenmaße mit voreingestellten Schalenmassen P-Sets Soweit ich es verstehe: Datenmanager: Einstellungen möglich nach: Klassen (z.B. Radek), Symbolen, oder/und Plug-Ins (intelligente Objekte, allgemein VW). Was zählt mehr ? Objekte: Grundsätzlich Entfernen von Ifc-Eigenschaften und neu zuordnen über Infopalette ( Wall zu Footing). Vorauswahl dann gemäß Datenmanager Vorgabe, überschreibt alles andere Stil: Die Grundeinstellungen z.Wall sind verknüpft. Wird die Verknüpfung gelöscht oder z.B zu Footing geändert wird der Datenreiter grau. Alle verknüpften Elemente verlieren logischer Weise ihre Eigenschaften... Symbol mit und ohne extra Definition und zuletzt: Werden nur Definierte oder alle Eigenschaften(Default) über die XML-Sets ausgetauscht, überschrieben oder neugesetzt? Das sollte so sein wie eine Ebenen (verschiedenen Vorgabe) zu Geschosszuordnung (Datenfile, Akt Einstellungen). vor 12 Stunden schrieb Marc Wittwer: "Erweitere Vectorworks Modellansicht" wählst, werden sogar 3D-Objekte exportiert, denen du keine IFC-Typen zugewiesen hast Ja, aber es wäre schön zu wissen, dass das so ist ( Info/Datenverknüfung Default IFC evtl in grau) sonst häng ich gerne selbst die (vielleicht falsche ) Verknüpfung dran..... vor 12 Stunden schrieb Marc Wittwer: Warum kannst du einen Pfadkörper nicht als IFC-Covering exportieren? als Covering schon, nur kam ich nicht an den grauen External-Knopf(P-Set_CoveringCommon. (heute geht's, nach Neustart?) Aber z.B. Wall als Footing /load bearing: In der Standardanzeige nicht zugänglich, über Hilfsmenü schon. Das Buch des BKI IFC Bildkommentar nach DIN276 hat mich bisher am weitesten gebracht. Ganz net auch die aktuellen Übersetzungen . Vielleicht könnte das VW auch auf seine Seiten stellen. IFC Navigator deutsch: https://www.teamproject.de/wp-content/uploads/2021/02/IFC-Navigator_deutsch3.0.pdf Gruß aus Franken Konny Bearbeitet 25. August 2021 von konny-s MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
konny-s Geschrieben 26. August 2021 Autor Geschrieben 26. August 2021 vor 22 Stunden schrieb konny-s: "Erweitere Vectorworks Modellansicht" wählst, werden sogar 3D-Objekte exportiert, denen du keine IFC-Typen zugewiesen hast Deine Antwort bezieht sich auf IFC2x3 nicht auf IFC4.... Gruß Konny MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
konny-s Geschrieben 26. August 2021 Autor Geschrieben 26. August 2021 Am 24.8.2021 um 22:09 schrieb Marc Wittwer: "Erweitere Vectorworks Modellansicht" wählst, werden sogar 3D-Objekte exportiert, denen du keine IFC-Typen zugewiesen hast. ..deine Antwort bezieht sich auf die IFC2x3-Auswahl... Gruß Konny MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
konny-s Geschrieben 26. August 2021 Autor Geschrieben 26. August 2021 ... ich nehme an, dass die nichtzugänglichen Buttons verlinkte Bestandteile des Stil- Daten Menüs sind..... MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
Marc Wittwer Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Hallo konny-s vor 15 Stunden schrieb konny-s: Deine Antwort bezieht sich auf IFC2x3 nicht auf IFC4.... Korrekt. Falls du wählen kannst, würde ich IFC4 noch nicht nutzen. Es gibt immer noch kein einziges MEP.-Programm welches zertifiziert ist... https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/ Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Marc Wittwer Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Hallo konny-s Am 25.8.2021 um 10:10 schrieb konny-s: Die Zugriffs- und Überschreibreihenfolgen sind für mich zu komplex. Es ist ganz einfach: - Alle Bauteile (PIO) haben eine Standard IFC-Zuweisung. Die Klasse ist egal. - Erstelle eine Klasse und definieren für diese Klasse eine eigene IFC-Zuweisung (z.B. IFcFooting). Das Klassenmapping hat Priorität vor der Zuweisung des PIO. Eine Wand wird dann je nach Klasse als Wand oder als IfcFooting exportiert. - Dito für Symbole: 1. Prio = Klasse / 2. Prio = Mapping pro Symbol Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
konny-s Geschrieben 27. August 2021 Autor Geschrieben 27. August 2021 Danke Mark, da hast Du mir schon mal ganz viel weiter geholfen: vor 8 Stunden schrieb Marc Wittwer: Klassenmapping hat Priorität AHH, deshalb verwendet Kollege Radek "Klassen"... vor 8 Stunden schrieb Marc Wittwer: ich IFC4 noch nicht nutzen Ich glaube für das Mapping zu ORCA24 /IFC bekommt ich das richtig hin. Gruß Konny MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
konny-s
(Roof, Footing)
Gruß Konny
8 Antworten auf diese Frage
