Detail – Zeichnungsbeschriftung
123VektorMax
Hallo Community,
die Zeichnungsbeschriftung von Schnittdetails bereitet mir Probleme. Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen:
Im Fenster „Detail Anlegen“ hat man schon die Möglichkeit die Beschriftung für „Zchg.-Nr.“ und „Zchg.-Titel“ festzulegen. Nach dem „OK“ wird eine entsprechende Eingabe auch brav als Beschriftung im Detailschnitt sichtbar. Diese Beschriftung im Nachhinein zu ändern, gestaltet sich aber schwierig.
Ich habe es so versucht: Mit einem Klick auf das Detail erscheint das „Info-Objekt“ Fenster vom „Schnittdetail“. Hier finden sich zwei Eingabefelder für „Zeichnungstitel“ und „Zeichnungs-Nr.“ Man sollte meinen, dass eine Veränderung hier die Beschriftung im Detailschnitt verändert – tut sie aber nicht!? Allerdings wird die Beschriftung der Detailmarkierung entsprechend geändert, falls man hier das Häkchen auf „Beschriftung automatisch“ gesetzt hat.
Für die Änderung der Detailschnitt-Beschriftung bleibt nur der Weg über „Ergänzungen Bearbeiten“. Hier kann man die Zeichnungsbeschriftung aktivieren und im „Info-Objekt“ Fenster verändern. Das wiederum wirkt sich aber nicht auf die Beschriftung der Detailmarkierung aus!?
Ich würde mir wünschen, mit nur einer Eingabe die Beschriftung im Schnittdetail und in der Detailmarkierung auf einen Rutsch ändern zu können und nicht an zwei Stellen ansetzen zu müssen.
Hat jemand diese Möglichkeit schon herausgefunden?
Vectorworks immer aktuell
Architektur / Interiorcad / Renderworks
Windows 10
Hallo 123VektorMax
Hast du die Automatische Zeichnungskoordination eingeschalten? Bei mir sind alle diese Werte "verbunden". Beispiele:
- ändere ich den Zeichnungstitel im Layout, ändert sich die Beschriftung in der Ergänzung und auch in der Konstruktionseebene
- ändere ich die Layoutnummer passt sich die Beschriftung (in der Ergänzung) auch gleich an.
Vectorworks Switzerland
      141,1Tsd
