Nurbs Fläche
dimi77
Hallo Zusammen.
ich habe ien Nurbs Fläche erstellt. Nun möchte ich diser Fläche eine Wandstärke geben. ist das Möglich?
In der Beilage ist es die Pinke Fläche der ich eine Wandstärke von cm 20 beifügen möchte.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Nurbs Wand.pdf
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
8 Antworten auf diese Frage
hallo dimi77,
verwende das werkzeug 'hohlkörper 3d'.
allerdings kann es sein, dass es bei deiner nurbsfläche nicht 100%ig funktioniert (teilweise sehr stark gekrümmt), einfach ausprobieren.
gruß
kim
Hallo dimi77,
denke auch, dass die Fläche teilweise zu stark geschweift ist für dieses Werkzeug.
Vielleicht noch ein bischen abschwächen...Evtl. musst Du vielleicht das Objekt in kleinere Segmente unterteilen....
@Kim: was macht der neue Parasolid-Kern mit dieser Aufgabenstellung?
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo dimi77,
In den flächen sind ganz schön viele knicke drin.
damit hat vw oder auch andere programme schon ein paar probleme.
vielleicht sendest du mir mal die datei durch, dann kann ich mal sehen was geht.
gruß
alexander
Hallo dimi77,
habe die Frage auch schon mal gestellt. Siehe
Betreff des Beitrags: Materialdicke für 3D-Objekte
Ansonsten kann ich nur bestätigen, dass der Befehl bei VectorWorks nicht immer sauber funktioniert. Ich helfe mir dann immer mit Export in ein anderes 3-D Programm und Reimport.
Viel Erfolg und
3DScheffe
Hallo 3DScheffe,
jetzt hast Du schon gegackert....jetzt musst Du auch legen! ;)
Wohin der Export, welches Format als Import?
Viele Grüße,
sleepwalk
Sorry, wollte nicht geheimniskrämern... ;)
Ich verwende immer dxf-Import und- Export und verwende dabei formZ! Funktioniert nicht immer ganz sauber, da der dxf-Import lediglich dreidimensionale Linien beinhaltet. Diese kann ich aber in VW wieder in Flächenkörper umwandeln. Hinsichtlich 3D-Modellierung ist formZ etwas mächtiger. Aber das in diesem String gezeigte Beispiel hätte ich so einfach nicht geschafft! :)
3DScheffe
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Antworten, schön dass einem auch als Anfänger im 3d Bereich geholfen wird. Wirklich toll!!!!
Mit dem hohlkörper klappt es bestens, rechnet zwar einige Zeit aber das Resultag ist genau so wie ich es haben möchte...
Gruss dimi77
VectorWorks 2017
Landschaft
Windows 10
www.urbangruen.ch
      26,9Tsd
      139,9Tsd
