Marionette, Layer Popup als Dialog
Chritian W.
Es gibt den Node Layer Popup - hat jemand eine Idee, wie man den so umschreiben kann, dass es ein „User Interaction - Dialog wird. Es würde auch helfen, wenn ich einen Node hätte, der einfach eine Liste aller im Dokument befindlichen Layernamen (nicht Nummern) ausgibt. Dann könnte ich den einfach an den Node Popup-Dialog anbinden.
Hallo Chritian W.
genau das hab ich vor kurzem auch gebraucht und dafür diverse Stunden rum probiert, bis ich auf eine Lösung gekommen bin:
Noch nicht perfekt - aber vielleicht ein funktionierender Anfang:
Es gibt aber auch "Fallstricke":
Es werden keine leeren Ebenen angezeigt
Layoutebenen hab ich rausgefiltert. (Brauchte ich beides nicht)
Wenn es nur eine Konstruktionsebene gibt, scheitert das Script (falls es später als Menübefehl umgebaut wird). Lässt sich aber auch lösen.
Gruß M. Graf
Popup_Dialog.vwx
Ich habe vor einer Ewigkeit einmal einen Node geschrieben, der eine Ebenenliste erstellt.
Leider kann ich kein VWX teilen, weil ich auf einer Studentenversion arbeite, aber du kannst den Code unten einfach in ein beliebiges Node kopieren und es sollte funktionieren.
#MRoth
@Marionette.NodeDefinition
class Params(metaclass = Marionette.OrderedClass):
#APPEARANCE
	#Name
	this = Marionette.Node( 'Layers' )
	this.SetDescription('Generates a list of all layers of the desired type.')
	#Input Ports
	#OIP Controls
	t = Marionette.OIPControl( 'Type', Marionette.WidgetType.RadioButton, 0, ['Konstruktionsebene', 'Layoutebene', 'Beide'])
	t.SetDescription('The layer type to be returned.')
	#Output Ports
	i = Marionette.PortOut('h')
	i.SetDescription('The list of layers.')
#BEHAVIOR
def RunNode(self):
	#inputs
	t = self.Params.t.value
	#script
	layers = []
	h = vs.FLayer ()
	while h != 0:
		if vs.GetObjectVariableInt(h, 154) == t + 1 or t == 2:
			layers.append(h)
		h = vs.NextLayer (h)
	#outputs
	self.Params.i.value = layers
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
ich hab's mal den Text von Manuel Roth in eine neue Node (gewerbliche Lizenz) kopiert und die Popup Node auch mit angehängt.
Direkt als Node geschrieben, ist es natürlich besser als mein umständliches Marionette Netzwerk ? . Vermute aber das auch bei dieser Variante mind. einer meiner festgestellten Fallstricke (um nicht zu sagen Bug's) bei Nutzung als Menübefehl noch auftaucht:
Gruß M. Graf
Layer.vwx
      22,3Tsd
      113,1Tsd
