Glasscheibe
Michael.Sch
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: In der 3D-Ansicht kann ich nicht durch meine Glas Schiebetür (Durchgangstür) nach "draußen" sehen. Zuvor, als die Schiebetür noch nicht eingefügt war, konnte man den Hintergrund der Glas Fensterscheibe sehen (Somit kann es nicht an der Glasscheibe des Fensters liegen). In den Attribut-Einstellungen der Schiebetür habe ich schon die Eigenschaften des Türblattes geändert, jedoch ohne Erfolg. Kann mir da jemand helfen, oder weiß die Lösung?
Freundliche Grüße
Michael
Empfangsbereich1.pdf
Bearbeitet von Michael.Sch
Hallo Michael,
kann man aus der Ferne schwer beurteilen.
Was sollte denn zu sehen sein? Sind dort Objekte oder ist es eine Rw-Umgebung?
Eventuell ist die Szene mit einem Stil ohne Umgebung gerendert? Ansonsten würde ich auf das Material oder die Materialzuweisung im Fenster tippen.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Hallo Achim,
danke für die Antwort! Eigentlich sollte dort eine Rw-Umgebung zu sehen sein. Wenn ich die Schiebetür vor dem rendern ausblende, dann ist die Rw-Umgebung nach dem rendern in der Kameraperspektive zu sehen, dass bedeutet doch, dass es nicht am Fenster liegen kann oder?
Evtl. müsste man die Transparenz des Glases ändern, sodass die Rw-Umgebung erkennbar ist. Weiß jemand wie das geht? Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Gruß Michael
Hallo Michael
Bei den Attributen des Fenster kannst du die Deckkraft etc einstellen.
Gruss Micha
 | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
Hallo Micha,
wie schon erwähnt, kann es nicht am Fenster liegen, denn ich habe dort schon die Glasscheibe entfernt. Das selbe gilt für die Glasscheibe bei der Schiebetür, da liegt die Deckkraft auch bei 0%.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Gruß Michael
      26,9Tsd
      139,7Tsd
