Hirnholz Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Hallo miteinander, bei uns wurde im Zusammenhang mit dem Kauf von zusätzlichen Lizenzen auf die Netzwerkversion von Vectorworks umgestellt. Diese Netzwerkversion bezieht sich logischerweise auf das aktuelle Vectorworks Interiorcad. Die Dongle werden nicht mehr benötigt. In Interiorcad 2020 wurde die Material Bibliothek grundlegend verändert und harmoniert nicht mit dem von "WoodStore" verwalteten Materiallager. Es erscheinen hier ständige - nervige - Fehlermeldungen (Nr°21) , welche auch nicht abgeschaltet werden können. Mit Interiorcad 2019 war dies biesher kein Problem... Ist es möglich die Netzwerkversion 2020 auf 2019 zu tauschen... Eigentlich ist - bis auf die zusätzlichen Lizenzen - die Version 2019 schon bezahlt. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Stephan Mönninghoff Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Wegen des SQL-Fehler 21: Im VW-Benutzerverzeichnis, Unterordner "interiocad" die 'materials.db' umbenennen oder verschieben. Dann VW neu starten. Dann sollte der Fehler nicht mehr passieren. Link zu diesem Kommentar
