rborer Geschrieben 26. März 2020 Teilen Geschrieben 26. März 2020 Bin schon eine Weile dran auf einem Geländemodell eine Belag/Weg dem Gelände anzupassen. habe auch die Gefälle Grundriss eingesetzt, jedoch kann ich das GM nicht aktualisieren. die gezeichnete Fläche lässt sich auch nicht mit dem werkzeug Z-Werte anpassen in die richtige Position legen. die Fläche wird nicht verändert. sollte ein Vorplatz werden! wo genau mache ich den Fehler? um jede Lösung empfänglich! füge mal das Objekt an zur besseren Veranschaulichung besten Dank für eure Rückmeldungen Gelände_Senn_2020_TEST_Borer.vwx Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 27. März 2020 Teilen Geschrieben 27. März 2020 (bearbeitet) Hi rborer. Ich denke mal, dass die Fläche rechts der Eichenschwellen als Belag/Weg modelliert werden soll. Soll sich der Belag/Weg auf die Gefälle Grundriss Höhen anpassen? Bearbeitet 27. März 2020 von Prangelz Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 27. März 2020 Teilen Geschrieben 27. März 2020 Hallo, - alle Modifikatoren auf eine eigene Eben legen => dann kann man das besser sehen - die Gefälle Grundriss überschneiden sich mit den Modifikatoren - Der Modifikator des Vorplatzes ist in der oberen linken Ecke nicht sauber gezeichnet - In den Einstellungen des DGM diese Ebene für die Berechnung einstellen => Damit fallen die Konflikte mit den Gefälle Grundriss schon weg Auf dem Bild ist zu sehen, dass der Modifikator nicht sauber gezeichnet ist und damit einen KOnflickt verursacht und der Gefälle Grundriss, der zusätzlich darüber läuft. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
