arquitextonica Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Hallo Zusammen. Ich habe ein Symbol für die Anschlagübersteuerung erstellt und es auscheinend funktioniert. Problem kommt wenn ich die Anschlag auf die Innenseite anstatt die Außenseite ausrichten will. Dann nicht nur funktioniert es nicht aber kommt ein unterschiedliches Darstellung der Symbol das ich frühe gemacht habe... Gibt es ein Weg um die Länge dieses Symbole abhängig der Ausrichtung zu machen. Ich würde gerne auch die 2cm Putzecke "stabil" behalten... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 vor 2 Minuten schrieb arquitextonica: Gibt es ein Weg um die Länge dieses Symbole abhängig der Ausrichtung zu machen Wäre mir nichts bekannt. Die einzige Option die ich kenne ist ein Duplikat des Symbols abzuändern und einzusetzen. Dies ist normalerweise aber auch nicht so tragisch, da die Fenster in einem Projekt meist an der selben Stelle in der Wand sitzen und es nur sehr wenige Ausnahmen gibt. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 10. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Das mache ich gerade. Nur "suchtig" auf parametrische möglichkeiten... es wäre so schon! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 10. Februar 2020 Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Alles rein hypothetisch und nicht geprüft. Aber eventuell wäre es möglich etwas mit DomC's 2D Reshape (oder so ähnlich) Node zu basteln, damit sich der Anschlag an die Breite anpasst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein solcher Anschlag als (blaues) Symbol gespeichert als Übersteuerung im Fenstertool eingefügt werden kann. Was sicher funktionierten würde ist mit einem Datenstempel. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
