S3bs Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 Hallo zusammen, ich erstelle zur Zeit mal wieder Abrechnungspläne und habe zu diesem Zweck diverse Mengennachweise in Vectorworks 2019 SP4 erstellt. Da der Stempel und die Streckenangabe ja immer übereinander liegen verschiebe ich diese etwas damit man die Linien und die Informationen sehen kann. Dazu verwende ich das Aktivierentool, klicke einmal auf den blauen Punkt, wie auf dem Screenshot, und anschließend auf den Punkt zu dem der Stempel verschoben werden soll, also 2 Klicks. Nach ungefähr der Hälfte der Nachweise muss ich plötzlich jedes Textfeld doppelt anklicken da die Darstellung der Texte nach dem 2. Klick nur einmal kurz flackert sich aber nichts bewegt. Beim zweiten Versuch geht es dann wie gewohnt, also 4 Klicks. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Der Plan ist nicht rotiert, nahe am Nullpunkt, die Datei hat 2 MB, nur 3 Ansichtsbereiche, keine 3D Elemente oder sonst irgendwelche Dinge die viel Leistung in Anspruch nehmen. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Darstellung des Stempels. Seit dem Wechsel zu 2019 ist der Stempeltext wie auf dem Screenshot quasi zweizeilig. Vorher konnte ich die Mengenangabe direkt und die Nummerierung schieben was recht übersichtlich war. Nun überlagert der Stempeltext leider die Mengenangabe wodurch ich immer diese "Leerzeile" zwischen beiden lassen muss. Dadurch benötige ich mehr Platz für die Darstellung was öfter schwierig ist. Kann man die Darstellung irgendwo einstellen? Ich hab in den Mengennachweisdarstellungen und den Programmeinstellungen nichts gefunden. Gruß S3bs Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 21. November 2019 Teilen Geschrieben 21. November 2019 Hallo S3bs, Bitte zunächst den Update auf Vectorworks 2019 SP 5.03 durchführen. Thematik 1: Könnte an der Hardware liegen. Z.B. ander Maus oder am Treber der Grafikkarte. Wenn Sie ein Flackern beschreiben liegt das nahe. Müsste ich aber mal in der originalen Datei. Einem Abschnitt daraus anschauen - bitte in den Support schicken. Thematik 2: Ich für den Mengennachweis auch wirklich eine Position eingehakt? Bitte checken und unter der Positionstabelle "Letzte Listenposition speichern" aushaken. Dann sollte es wieder klappen. Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo, Was verwendest Du für einen Rechner? Kannst Du die Daten in Deinem Footer noch ergänzen. Ist der Grafikkartentreiber aktuell? Hier im Forum finden sich einige Einträge zu diesem Thema. Was passiert, wenn Du Vectorworks oder den Rechner neu startest. Tritt das Problem bei Verschieben dann immer noch auf? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 27. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2019 Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Die Treiber der Grafikkarte wurde komplett entfernt und auch alle übrig gebliebenen Treiberreste auf der Festplatte und in der Registry entfernt. Nach der Installation des neuesten Treibers scheint das Flackern vorbei zu sein. Zum zweiten Problem habe ich die Einstellungen noch mal überprüft. Eine Position ist gewählt und der Haken bei "Letzte Listenposition speichern" ist entfernt. Ich habe noch versucht alle Textfelder im Stempel zu aktivieren da ich die Vermutung hatte das es sich eventuell um einen Platzhalter handelt, leider wird die Leerzeile einfach weiter nach unten verschoben. Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 27. November 2019 Teilen Geschrieben 27. November 2019 Hallo S3bs, das freie Feld ist der Platzhalter für den Kommentar. Alle Eintragungen, die über die Optionseinstellungen kommen, werden darüber geschrieben. Habe es gerade mal getestet. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 27. November 2019 Teilen Geschrieben 27. November 2019 Hallo, habe es gerade als Wunsch gemeldet! 1 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 27. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2019 Ah ok, das hab ich nicht getestet. Vielen Dank Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 10. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2019 Nach der Aktualisierung der Grafikkartentreiber scheint das Problem der flackernden Darstellung behoben zu sein. Vielen Dank für die Hilfe. 1 Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
