evremnafut Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Hallo, weiß jemand woran dieses Problem liegen könnte? An den DPI und am Nullpunkt, oder Maßstab liegt es nicht. Textur, Anti-Aliasing oder Geometrie auch nicht. Sind ganz normale Vollkörper. Dieses Problem tritt dann auf, wenn ich in eine "Add-Solids-Gruppe" klicke. Zum Beispiel, zwei Vollkörper wurden durch "Add Solids" zusammengefügt. Wenn ich mit Doppelklickt in diese "Add-Solids-Gruppe" klicke und wieder rausgehe, ensteht dieser Darstellungsfehler. Ich muss die Datei schließen, ohne zu speichern, wieder neu öffnen - so hab ich wieder die alte Darstellung. Wenn ich speicher, schließe und wieder neu öffne, dann ist der Fehler immernoch vorhanden. Alles kopieren und in eine komplett neue, leere Datei einfügen behebt das Problem, ist aber Zeitaufwendig. An einem anderen Rechner wurde die Datei auch schon geöffnet und es geschah immer das gleiche. Gibt es irgendeine Einstellung, die ich übersehen habe? Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Schau mal ob irgend ein Objekt sehr weit vom Nullpunkt entfernt ist. Dazu schaltest du alle Klassen und Ebenen ein, schaust dass nichts markiert ist und drückst 'Zoom auf Objekte'. Wenn nichts weit weg ist, kontrollier nochmals ob du nicht doch weit vom Vectorworks-Nullpunkt (≠Benutzernullpunkt) entfernt zeichnest. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
evremnafut Geschrieben 4. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2019 Danke für die Antwort. Leider hat das nicht geklappt, am Nullpunkt liegt es nicht :/ Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Probier mal alle 2D Ebenen auszublenden, sodass nurnoch deine 3D Elemente zu sehen sind. VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Schau ob der Grafikkartentreiber aktuell ist (direkt vom Hersteller laden). Danach kontrollieren, dass Vectorworks auf der starken Grafikkarte läuft (falls eine onboard verbaut ist). Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Hallo evremnafut, hast du eventuell Objekte die sehr weit von deinem Bearbeitungsbereichs entfernt sind? Dazu stellt du am Besten alle Klassen und Konstruktionsebenen sichtbar und gehst dann auf "Zoom auf Objekte", dann siehts du ob Objekte weit entfernt liegen. Link zu diesem Kommentar
