arquitextonica Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen, Ich hätte gerne die Raumliste nach Nützung gegliedert aber ich schafe es nicht. Ich habe die Nützungsart hinzugefügt, aber diese kann nicht als Suchkriterium genütz werden, oder? Ich habe auch gedacht dass ich könnte wie in Excel nur ein Teil die Zellen addieren, aber wenn ich die wähle, kriege die gesamte Spalte und kann nicht einzelne Zellen einer Listenzeile referenzieren... Für Hilfe würde ich mich bedanken! Bearbeitet 29. Oktober 2019 von arquitextonica Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Mach mehrere Listen in der gleichen Tabelle. Als Suchkriterium kannst du alles verwenden, was in eine Formel passt. Dazu einfach das Suchkriterium bearbeiten. Dafür einfach unter erweiterter Filter: DB-Feldeintrag, Raum.Funktion = 'xyz' einstellen. Oder wenn du gar nicht alle Räume einzeln auflisten willst, sondern nur eine Aufstellung des Totals brauchst, benutz gar keine Liste, sondern bau das Suchkriterium in deine Formeln ein, z.B.: =FLÄCHE('Space'.'11_OccupantDisplay'='xyz') Zeigt Fläche aller Objekte welche in der Raumdatenbank unter Nutzungsart den Eintrag 'xyz' haben. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 29. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Vielen Dank @herbieherb, so mache ich es. Aber auch dazu, kann man einzelne Zellen auf eine liste zugreiffen? Wahrscheinlich nicht, oder? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Nein, du musst das entweder ohne Liste oder mit mehreren Listen lösen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
