Liechti Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Guten Tag Ich möchte gerne ein Gelände erstellen für die Fassaden + 3D + ... erstellen. Ich habe ein Ist-Modell und ein Soll-Modell erstellt. Ich habe eine Parzellengrenze und auf der Parzellengrenze habe ich den Änderungsbereich (Polygon) gezeichnet. ca. 1m nach innen versetzt habe ich die neue Bruchkante (Fläche), die das neue Terrain ist. Und jetzt möchte ich innerhalb dieser Bruchkante (Fläche), das Gebäude ausschneiden mit einer Senkrechten Bruchkante. (Ich möchte nur das Volumen des Gebäudes ausschneiden und keine Böschung erhalten, ich vermute dies hängt mit dem Änderungsbereich zusammen) Wie kann ich das generieren, ohne das dies so aussieht (ohne Böschung) siehe Beilage. Besten Dank Freundliche Grüsse Liechti Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Der Trick ist, zwei 'Bruchkante Fläche-Modifikatoren' ganz nah beieindander zu zeichnen, aber so dass sie sich noch nicht überschneiden. Einer markiert dann die obere Kante, der andere die untere. Das muss man so machen, weil beim GM jeder Punkt nur eine Höhe haben kann (sonst wäre es nicht eindeutig definiert). Wenn die obere Kante ganz eben ist, kannst du auch einen 'senkrechte Bruchkante-Modifikator' nehmen. Sobald verschiedene Gefälle oben, bzw ein Gefälle unten ist, ist es einfacher mit mehreren 'Bruchkanten-Modifikatoren' zu arbeiten. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Liechti Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 vor einer Stunde schrieb herbieherb: Der Trick ist, zwei 'Bruchkante Fläche-Modifikatoren' ganz nah beieindander zu zeichnen, aber so dass sie sich noch nicht überschneiden. Einer markiert dann die obere Kante, der andere die untere. Das muss man so machen, weil beim GM jeder Punkt nur eine Höhe haben kann (sonst wäre es nicht eindeutig definiert). Wenn die obere Kante ganz eben ist, kannst du auch einen 'senkrechte Bruchkante-Modifikator' nehmen. Sobald verschiedene Gefälle oben, bzw ein Gefälle unten ist, ist es einfacher mit mehreren 'Bruchkanten-Modifikatoren' zu arbeiten. Super Besten Dank ich werde es gleich ausprobieren Link zu diesem Kommentar
Ralfi34 Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Hallo! Ich bin neu hier und habe eine Frage, warum dürfen sich die zwei 'Bruchkante Fläche-Modifikatoren' nicht überschneiden? Kann mir jemand das erklären? Besten Dank im Voraus! http://kindersicherwohnen.creatorlink.net/ Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 (bearbeitet) Verschiedene Höhenmodifikatoren dürfen nicht exakt übereinander liegen. Das GM bekämme von den Modifikatoren nicht genug Input. Das Geländemodell weiss dann nicht, welche Seite mit welcher der beiden Kanten verbunden werden müsste. Hier ein fiktiver Schnitt durchs Geländemodell zur Veranschaulichung. Blau wäre die senkrechte Bruchkante. Das GM wüsste nicht, ob es gemäss oberer oder unterer Skizze rechnen müsste. Überschneidungen sind deshalb nicht erlaubt, weil überall an den Überschneidungspunkten solche wiedersprüchlichen Punkte entstehen, bei denen am gleichen Punkt zwei unterschiedliche Höhen definiert sind. Wenn die beiden sich überschneidenden Höhenmodifikatoren an den Schnittpunkten die gleichen Höhen haben, ist die Überschneidung hingegen kein Problem. Bearbeitet 8. Oktober 2019 von herbieherb 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
