M_Mueller Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 Hallo zusammen, ich bin Michael und arbeite mich jetzt seit 2 Wochen in Vectorworks 2019 ein. Ich versuche Steckdosen und Schalter im Grundriss und in den Wandansichten sauber einzuzeichnen. Leider passen die Symbole in der Bibliothek nicht immer sauber zu einander und wenn ich das 2D Symbol im Grundriss sauber angeordnet habe, hängt die Steckdose irgendwo in der Wand. Daher ist meine Idee, die üblichen Kombinationen neu als Symbol anzulegen , die dann nachher in einer Tabelle auch ausgewertet werden können. Z.B. Wohnzimmer Fernseher 3 Steckdosen, Netzwerke, Antennendose + 5fach Rahmen. Geht so was? super wäre es natürlich auch, wenn die 3D Objekte schon eine vernünftige Einbauhöhe hätten. Klar ist, dass ich nicht für jede Situation einSymbol erstellen werde und dass ich immer noch was anpassen muss. Kann man bei den Symbolen aus der Bibliothek ändern, dass sich nur das 2d ändert, aber das 3d am gleichen Platz bleibt? Vielen dank für eure Hilfe. Michael Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 Hallo Michael, Wenn du ein 2D/3D Symbol erstellst dann haben beide Darstellungen separate Einfügepunkte und jede Darstellung ist für sich. Das heisst wenn du im 2D etwas verschiebst musst du das im 3D genauso um die Distanz verschieben. Das gleiche gilt auch für die Höhe also den z-Wert. Bei den Symbolen kannst du auch die Option Geschosshöhe verwenden einstellen. Normalerweise wird ein Objekt immer auf der Höhe der Ebene eingefügt auf die es platziert wurde. Du kannst aber auch unabhängig von dieser Option die 3D Darstellungen von deinen Symbolen höher setzten. Das mit der Tabelle funktioniert auch, wenn du deine Räume mit dem Raumwerkzeug anlegst. So kannst du nacher mit dem Suchkriterium: RaumNameVonObj(Filter) oder auch RaumNumVonObj(Filter) deine Symbole lokalisieren. Geschhöhe Symbole 2D/3D-Symbol z Höhe anpassen Gruss Manuel Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) Wenn Du den 3D-Teil deiner Symbole so in der Höhe anpasst, dass die Stelle die in der Regel in den Plänen als Einbauhöhe angegeben wird (z.B. Achsmaß bei Steckdosen), dann kannst Du in der Infopalette bei der Z-Höhe die individuelle Einbauhöhe angeben. Das schöne ist, dass Du ein Symbol für verschiedene Einbauhöhen hast. Wenn Du wie @mdreier das ganze auch noch mit Geschossen und der OK Fertigboden koppelst solltest Du ganz bequem damit arbeiten können. Gruß, Burkard Bearbeitet 30. September 2019 von b.illig 1 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
M_Mueller Geschrieben 9. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Danke Euch beiden, nach etwas probieren und Eurer Hilfe ist es jetzt so wie ich mir das vorstelle. Michael Link zu diesem Kommentar
