arquitextonica Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Hallo Zusamen, zweiseitige Frage. "Grafik" erstellt nur das Grundriss der Fenster- bzw. Tür auf die Tabelle. Kann man das Ansicht platzieren? Und wie kann man die Tabellen mit diesen Graphiks als "Tabelle" (xls. o.ä) exportieren? Vielen Dank in Voraus! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
pappadam1984 Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Normalerweise kannst du die Zellen auswählen und mit rechtsklick auf Zellen formatieren gehen. Danach gibt es den letzten Reiter Grafik ganz rechts. Dort kannst du einstellen was für eine Darstellung du gerne hättest. Das Exportieren nach Excel funktioniert generell über eine .txt oder .csv Datei. Grafiken kommen damit nicht mit, da diese Dateiformate keine Grafiken unterstützen. Ansonsten alle Zellen auswählen und zu Excel rüber kopieren. Aber auch hier kommen keine Grafiken mit. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
arquitextonica
Hallo Zusamen,
zweiseitige Frage.
1 Antwort auf diese Frage
