Sutter Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Guten Tag Zusammen Ich habe bei einem Projekt ein Problem mit den Wandstil. Bei diesem Projekt sind alle Wände gleich aufgebaut wie im Anhang zu erkennen ist. Das heisst die innere Schale ist oben aufgelistet und danach folgen die äusseren Schichten. Nun hatte ich beim einfügen der Türe ein Problem, dass die Türe innen und aussen vertauscht hatte (Innen angeschlagen war auf einmal aussen angeschlagen). Wurde die Wand falsch aufgebaut und man muss von aussen nach innen aufbauen? Besten Dank für eine kurze Rückmeldung. Gruss Pascal Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Konvention in Vectorworks ist, dass die linke Seite der Wand "außen" ist und die rechte Seite "innen". Fenster und Türen halten sich an diese Regeln. Wenn die Wände diese Orientierung haben, sollten Fenster und Türen korrekt dargestellt werden, andernfalls kann es Probleme geben. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Sutter Geschrieben 4. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2019 Besten Dank für die schnelle Antwort. Ist das beim erstellen einer Wand angegeben oder gehört das zum ,,Vectorworks-Allgemeinwissen''? Gruss Pascal Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
j.dolp Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Du kannst die Reihenfolge relativ einfach anpassen indem du in der ersten Spalte mit der Raute die Zahlen per drag and drop an die richtige Position schiebst. VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1 OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 - Radeon Pro 575 4096 MB Link zu diesem Kommentar
Sutter Geschrieben 4. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2019 Besten Dank! Das Projekt ist jedoch schon weit entwickelt und hat um die 50 verschiedene Wandstile. Komisch ist nur, dass ich bis jetzt keine Probleme hatte und doch bereits alle restlichen Fenster und Türen eingefügt habe. Nur bei einer Türe hat es nun nicht funktioniert und nur wegen dieser Türe ist die Frage überhaupt aufgekommen. Gruss Pascal Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
