owkina Geschrieben 18. Juli 2019 Geschrieben 18. Juli 2019 Hallo Zusammen Wenn wir eine Wand zeichnen, schliesst diese am Anfang und am Ende nicht mit der gleichen Strichstärke ab (siehe Bild im Anhang), kann man dies irgendwo einstellen? Besten Dank für eure Hilfe Besten Dank für eure Hilfe Vectorworks 2023 | Architektur | Win 11
Gast Geschrieben 19. Juli 2019 Geschrieben 19. Juli 2019 Einstellungen Wand ⇢ Wandattribute ⇢ Wandabschlüsse ⇢ Stiftattribute der Wand oder der Schalen verwenden
owkina Geschrieben 4. September 2019 Autor Geschrieben 4. September 2019 Gibt es für diesen Abschluss auch eine Lösung? (Siehe Bild im Anhang) Bei der gewünschten Darstellung (links) des Fensters mit der Rahmendämmung, habe ich mit diversen Vierecken darüber gezeichnet.. Kann man das auch weniger kompliziert lösen, damit die Darstellung des Fenster Zusammenschlusses so aussieht wie auf der linken Seite? Vielen Dank für eine Rückmeldung Vectorworks 2023 | Architektur | Win 11
herbieherb Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Mach ein Fenster mit breitem Mittelpfosten draus. Dann ziehst du die Trennwand bis hinters Fenster und setzt sie in den Vordergrund. Deaktiviere dabei 'Wände zusammenfügen', so dass sich die Wand nicht mit der Aussenwand verbindet. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
owkina Geschrieben 4. September 2019 Autor Geschrieben 4. September 2019 vor 39 Minuten schrieb herbieherb: Mach ein Fenster mit breitem Mittelpfosten draus. Dann ziehst du die Trennwand bis hinters Fenster und setzt sie in den Vordergrund. Deaktiviere dabei 'Wände zusammenfügen', so dass sich die Wand nicht mit der Aussenwand verbindet. Vielen Dank für die schnelle Antwort Ist dies mit dem Mittelpfosten gemeint? (Siehe Bild) Falls ja, ich suche etwas, wo die Wand mit dem Fensterrahmen zusammenkommt und nicht mit dem Fensterflügel. Da Ansonsten die Betonwand nicht die korrekte Länge hat. Besten Dank Vectorworks 2023 | Architektur | Win 11
herbieherb Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Du musst daraus ein 3-Flügliges Spezialfenster machen. Den mittleren Flügel machst du Festverglast. Den umkreisten Wert machst du grösser, so dass die Wand dazwischen passt. Das mittlere Fenster machst du dann so klein, dass man das Glas nicht mehr sieht. Was auch möglich wäre, ist die Situation mit zwei Eckfenstern zu lösen. Teile dafür die Aussenwand in der Mitte durch zwei. Mach links und rechts ein Eckfenster (einfach nicht über Eck). Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
owkina Geschrieben 5. September 2019 Autor Geschrieben 5. September 2019 vor 16 Stunden schrieb herbieherb: Was auch möglich wäre, ist die Situation mit zwei Eckfenstern zu lösen. Teile dafür die Aussenwand in der Mitte durch zwei. Mach links und rechts ein Eckfenster (einfach nicht über Eck). Perfekt! So klappt es einwandfrei Vielen Dank! Noch eine letzte Frage: vor 17 Stunden schrieb herbieherb: Deaktiviere dabei 'Wände zusammenfügen', so dass sich die Wand nicht mit der Aussenwand verbindet. Wo kann ich dies deaktivieren? Ich konnte es leider nicht finden.. Besten Dank Vectorworks 2023 | Architektur | Win 11
herbieherb Geschrieben 5. September 2019 Geschrieben 5. September 2019 Das findest du in den Schnelleinstellungen. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
owkina
Hallo Zusammen
7 Antworten auf diese Frage
