MID Geschrieben 29. August 2018 Geschrieben 29. August 2018 Hallo, allgemeine Frage zu den Bemassungen: Ist e empfehlenswert, alle Bemassungen in den Ergänzungen anzulegen, oder macht man diese mit verschiedenen klassen für diverse Maßstäbe. Also alles in den Konstruktionsebenen.? Im Schnitt sehe ich keine Alternative zu Ergänzungen. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
unlimited Geschrieben 30. August 2018 Geschrieben 30. August 2018 Im Schnitt sehe ich keine Alternative zu Ergänzungen. Wieso nicht? Du musst den Schnitt ja nicht in die Layout Ebene legen, du kannst einen Schnitt auch auf eine Konstruktionsebene legen und dort bemaßen. Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026 M1 Pro MacOS 15.7 www.unlimited.co.at
Manuel Roth Geschrieben 30. August 2018 Geschrieben 30. August 2018 Bei uns ist es allgemein so gelöst, dass pro Plan nur ein Massstab eingestellt sein sollte. So kann das Problem mit den Schriftgrössen umgangen werden. Als Nebenwirkung hat es, dass dank dem "Trick" von unlimited alle Bemassungen auf der Konstruktionsebene eingefügt werden können. Ich persönlich benutze die Ergänzung nur sehr ungern, da es relativ aufwendig ist dorthin zu kommen und teilweise die Objekte, welche dort angelegt wurden fast nicht mehr gefunden werden. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
MID Geschrieben 31. August 2018 Autor Geschrieben 31. August 2018 Wir haben mit 3d-Schnitten, die auf Konstruktionsebenen abgelegt werden sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Darstellung von Schnittflächen / Schraffuren ect. funktioniert dort nicht. Das ist nur dann gegeben, wenn Schnitte auf dem Layout liegen. In diversen VW-Vorlagen von Computerworks sehe ich, dass pro Massstab jeweils eigene Bemassungs-Klassen angelegt werden. Wir selbst verwenden im VW lediglich eine Bemassungsklasse. Unabhängig ob in Ergänzungen oder in Konstruktionsebenen. Ich weiss, dass einige Anwender eigene Bemassungsskripts verwenden. So z.B. bunte Bemassungen für HSLE-Installationen. Da VW per se auf die Standard-Klasse für Bemassungen geht, haben sich die Kollegen diese Skripts einfallen lassen. Weiterer Grund ist, dass in Details, die aus Plänen anderen Massstabs generiert werden, Bemassungen je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
jhilger Geschrieben 31. August 2018 Geschrieben 31. August 2018 Sehr interessant, das Problem mit der Darstellung von Schraffuren in Schnitten auf der K-Ebene habe ich auch. Ich bevorzuge die Methode aber eigentlich, da man auf der K-Ebene viel besser die Schnitte mit Bemaßungen und Beschriftungen sowie zeichnerischen Ergänzungen weiter bearbeiten kann als über Layout Ebene -Ergänzunen. Ich habe meinen 50stel Schnitt auf der L-Ebene und die Details über die K-Ebene bearbeitet, also beides ausprobiert. Die Schnitte auf der K-Ebene werden beim Publizieren nicht automatisch aktualisiert, man muß also vorher nochmal alle Ansichtsbereiche aktualisieren. Grüße aus Münster
MID
MiD
MiD
