Georeferenzierung UTM/Plattkarte Objekte liegen nicht übereinander
klindschulte
verehrtes forum,
vorweg ich tue mich ziemlich schwer mit Georeferenzierung/Koordinatensystemen! großes Chaos!
ich möchte mir eine Plangrundlage in Vietnam aus verschiedenen Quellen zusammensetzen und habe große Probleme mit der Georefernzierung (Forschungsprojekt). Ich habe shapes aus GIS eines Kollegen (admnistrative grenzen) und möchte die OSM Daten über die Geofabarik (http://download.geofabrik.de/asia/vietnam.html) hinzufügen.
Bei einer vorliegenden dwg habe ich erstmal aufgegeben.. die lag völlig falsch/Größe falsch/Nullpunkt-Verwirrung.
Orientierung ist die shape Datei mit den administrativen Grenzen meines Kollegens. Er arbeitet mit UTM, Gitterzone 49, WGS84. Das lässt sich schon mal nicht Einstellen beim import, da bei Ellipsoid nur WGS84/GRS80 ausgewählt werden kann. Der Import hat so nicht funktioniert, Fehlermeldung:
"Die Einstellungen zur Georeferenzierung könnten zu einem unerwartetetn Ergebnis führen. Der Ursprung kann nicht mit den gewählren Einstellungen gesetzt werden, Dies kann zu Fehlern bei den geographischen Koordinaten auf den Ebenen führen. Der Grund könnte eine unpassende Projektion sein."
Daraufhin habe ich bei Einstellungen Georeferenzierung die "Einstellungen des Dokuments" übernommen. shape wurde importiert, scheint von der Größe schonmal zu passen. Übernommene Einstellungen: Quadratische Plattkarte und WGS84/GRS80.
Nun möchte ich die OSM Daten einlesen: Übernehme die Einstellungen der bestehenden Konstruktionsbene, Übernommene Einstellungen: Quadratische Plattkarte und WGS84/GRS80. Doch die OSM Daten liegen etwa 12.000 km weiter östlich, leicht nordöstlich.
Wie finde ich jetzt raus, welche der importierten Objekte richtig liegt? und wie kriege ich die Objekte ordentlich georeferenziert, sodass sie übereinander liegen?
Lage Südspitze Vietnam (ungefähr):
OSM objekte: x= 11689 y= 961
shape administrative grenzen: x= -391 y=-803
Sachdienliche Hinweise nehme ich sehr gern entgegen!
K.L.
Das ist eigentlich kein Problem!
OSM Daten werden im Normalfall Längengraden und Breitengraden abgegeben. Bei den Dokumenteneinstellungen nicht die Plattkarte angeben sondern
"Längengrade/Breitengrade Dokumenteinheiten" Elypsoid "WGS84/GRS80"
Für die Umformung nach UTM dan in der Ebene Georeferenzierung
"Universal Transverse Mercator" das ist die Übersetzung für UTM
wählen und die Zone 48 angeben vermutlich nödliche Hemisphäre mit WGS84 und Transformieren.
Deine Shape dateien enthalten eine Datei mit der Endung .proj. Darin sind die Informationen für
die Georefernzierung enthalten. Du brauchst für die Ebene keine weiteren Einstellungen.
Beim import shape im ersten Dialog bitte erstmal auf "Ebene bearbeiten --> Georeferenzierung".
Hier wird die Projektion angezeigt als WKT (grob Übersetzt "lesbarer Text") also dein .proj Datei.
Falls dort "false easting" oder "false northing" nicht Null ist werden die Koordinaten um diesen Wert versetzt. Das kann man dann durch Nullpunktverschiebung korigieren. Sollte aber nicht der Fall sein Vermesser machen das um keine negativen Koordinaten zu erhalten.
Viel Spaß
Michael
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
hallo Michael,
vielen dank für deine Antwort!
ich fange mit dem import einfach nochmal von vorne an.
Beim ersten Versuch gestern stimmte zumindest schonmal die Größe: Vietnam ist ca 1650 km lang (überprüft mit google earth) - ich hatte die Einstellungen des Dokuments übernommen - bei Einstellungen Georeferenzierung. Beim Neuimport stimmt leider die Größe nicht mehr.
shape administrative grenzen (bekommen mit allen zusätzen .dbf .prj .csv .shx)
ich gehe auf import shape - bei Einstellungen Sape-Import auf - Ebene bearbeiten - Einstellungen Georeferenzierung - eigene Einstellungen - Breiten/Längengrad Dokumenteinstellungen - Ellipsoid WGS84/GRS80. - Objekte einzeln transformieren -
Ergebnis: Das Polygon der Landesgrenze ist nur ca. 14,7m lang. Habe auch -Objekte nicht transformieren oder als Gruppe transformieren - versucht.
OSM-shapes
Habe testweise die OSM-shapes auf die gleiche Art und Weise importiert - immerhin liegen die jetzt übereinander! Jedoch nicht in der richtigen Größe. Ich verstehe den Größenunterschied nicht, es handelt sich ja nicht um einen sauberen Wert um den die Zeichnung skaliert werden müsste.
Hättest du noch einen Tip für mich, was ich machen kann? Hat das etwas mit dem vwx Nullpunkt zu tun?
Viele Grüße,
Katharina
Hallo Katharina
Bei Breitengraden und Längengraden handelt es sich nicht um Längen sonder um Winkel. Du wirst auch
nach dem import der OSM-Daten feststellen das eine Verzerrung in der Darstellung vorliegt.
Da du eine prj-Datei hast versuche ich es einfach mit einer Spontantransformation dabei brauchst du
nichts über Koordinatensysteme zu wissen.
1.) öffne ein neues leeres Dokument
2.) Datei-->Import-->Import Shape
3.) "Einstellungen Shape-Import" dort "Ebene bearbeiten"
4.) im folgenden Dialog findest du unten rechts "Einstellungen Georefernzierung". Das wählen
5.) Es erscheint für dich wahrscheinlich ein unverständlicher Text "WKT" einfach nicht drum Kümmern.
6.) Nimm in diesem Dialog bitte die Einstellungen wie im Anhang vor. Vergiss bitte unten nicht den Hacken bei "Objekte einzeln Transformieren"
7.) Alle Dialoge mit OK bestätigen.
Ich habe nicht überprüft ob Vietnam tatsächlich in Zone 48 liegt. ich habe dort noch keine
Vermessung durchgeführt :-) denke aber du weist das.
Mach das mit allen Shape-Dateien und es sollte dann alles lagerichtig verortet sein
Ich hoffe es klappt jetzt. Wenn nicht dann lass mir deine Dateien zukommen und ich das genauer.
Gruß Michael
946025884_Bildschirmfoto2015-04-29um11_52_24.thumb.png.6a62026ac612533c5ae5a635d077cc8f.png
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
hallo michael!
Vietnam erstreckt sich über den 48. und 49. Längengrad, ich möchte näher DaNang betrachten, das wäre dann der 49. Längengrad. Die vorliegenden Grunddaten beziehen sich auf ganz Vietnam.
ich habe nach deiner Anleitung nochmal importiert, aber leider die Fehlermeldung von gestern erhalten - siehe Anhang.
das importierte Objekt ist dieses mal nur 0,015m groß..
soll ich dir diese vwx zeichnung und das shape-paket zukommen lassen? wie kann ich dir die dateien schicken? danke für den support!
viele grüße
Katharina
Hallo Katharina
Siehst du dan ist schon das Problem mit dem Verständinis
Der 48 oder 49 Längengrad hat nichts mit der UTM zone 48 oder 49 zu tun.
Schick mir die alle Shape-Dateien. Ich werde Sie dir verorten und dann hier nochmal das Problem
posten.
Schau in deine persöhnlichen Nachrichten.
Gruß Michael
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
Hallo
Zuerst mußte ich mal feststellen wo sich Vietnam befindet und in welcher Zone es eigentlich ist.
Das macht man hier.
http://spatialreference.org/ref/epsg/3405/
Dort kann man sich eine Projektionsdatei erzeugen und siehe wie vermutet ein
"false easting" von 500 000 m und UTM Zone 48. Das sich Vietnam dabei auch am
49sten Längengrad befindet ist reiner Zufall.
Durch Deutschland verläuft der 9te Längengrad und wir sind in UTM Zone 32.
Beim Import der Shape-Dateien wie oben beschrieben meldet Vectoworks das
mit der Projektion etwas nicht stimmt. Ist tatsächlich so.
Das "False Easting" mit 500 000 m ist nicht eingetragen. Also muß man nach der Meldung
zurück und wieder auf WKT umstellen. Dann in dem Text bei false easting aus der 0 nun den
Wert 500 000 eintragen. Nach dem einstellen von der UTM-Projektion muß man also wieder
zurück nach WKT und dort das korrekte false easting einstellen und mit diesen Parametern
transformieren. Das Ergebis sind die adminstrativen Grenzen von Vietnam mit lokalen
UTM Koordinaten. Ich habe mir noch die Mühe gemacht hier ein Gedätisches Gitter aufzuziehen um das Verständnis zwischen Längengraden und kartetischen Koordinaten zu veranschaulichen.
Außerdem kann man mit einem Geod.Gitter bei großen Strecken die Großkreisdistanz
(Luftlinie) messen.
Die Datei habe ich dir per E-Mail gesendet
Gruß Michael
1867502757_Bildschirmfoto2015-04-29um16_05_48.thumb.png.d454aeaeb6883ef0276289f46c026780.png
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
  • 1 Jahr später...
      23,6Tsd
      121,5Tsd
