Fehlermeldung beim Sichern
jhilger
Hallo
Wir arbeiten mit 4 Architektur 2018 Lizenzen auf verschiedenen iMacs neuesten Datums. Alle Dateien werden auf einem der Rechner zentral gespeichert. Wenn Vectorworks auf dem zentralen Rechner läuft, können die anderen Rechner ihre Dateien dort nicht mehr sichern. Wenn auf dem zentralen Rechner eine Datei geöffnet werden soll, die vorher auf einem der anderen Rechner geöffnet war, ist dies oft (aber nicht immer) nur dann möglich, wenn der jeweilige andere Rechner neu startet.
Ich habe diese Anfrage auch an den Service Select Support geschickt. Vielleicht weiß aber ja jemand hier was es damit auf sich hat.
814604603_Bildschirmfoto2018-07-17um16_01_50.thumb.png.cf64e0965352ce766e055454bb491443.png
Hiermit erhalten Sie den Lösungsvorschlag zu dieser Supportanfrage:
"Damit eine Vectorworks-Datei nicht mehrfach von verschiedenen Usern genutzt und überspeichert werden kann, sollte neben der normalen Vectorworks-Datei eine weitere, versteckte Datei im selben Pfad erstellt werden, welche die Datei sperrt. Diese Datei sollte die Endung ".lck" aufweisen. Ist diese Datei vorhanden ist sie für andere User gesperrt. Unter Umständen kann es sein, dass die lck-Datei nach dem Beenden von Vectorworks nicht gelöscht wird, beispielsweise, wenn Vectorworks abstürzt.
Lassen Sie sich in dem Pfad einmal die versteckten Dateien anzeigen und schauen Sie, ob .lck-Dateien vorhanden sind. Diese können Sie, sofern in diesem Moment niemand auf die Dateien zugreift, löschen. Anschließend sollte der Zugriff wieder korrekt sein."
Soweit die Antwort des Support. Ich habe dann mit Befehlstaste (⌘) Umschalttaste (⇧) und Punkt (.) diese versteckten Dateien anzeigen lassen und gelöscht. Vorher VW auf allen Rechnern geschlossen.
Nur falls jemand mal auf das gleiche Problem stößt
Salü jhilger
Vectorworks sichert, wenn eine Datei geöffnet wird, in einer unsichtbaren Datei (.lck) die Information, dass dieses Dokument von diesem PC verwendet wird. Dass verhindert, dass die selbe Datei von mehreren Clients gleichzeitig geöffnet werden kann. Sobald die Datei geschlossen wird, wird auch dieses LCK-File (normalerweise) wieder gelöscht.
Deshalb würde ich prüfen, ob dies auch wirklich der Fall ist.
- Blende die unsichtbaren Dateien auf diesem Mac ein (klick mich)
- Prüfe, ob nach dem schliessen dieser Datei die entsprechende LCK-Datei auch wirklich gelöscht wird.
Ps.: Man kann diese LCK-Dateien ohne Probleme manuell löschen, anstatt den Rechner neu zu starten. Ist dann aber mehr ein Workaround anstatt eine Lösung.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,3Tsd
