Verlängerte Studentenlizenz ungültig
phlpvr
Hallo vwx Forum,
sowohl mit vwx16 als auch jetzt mit vwx17 habe ich das Problem, dass beim öffnen des Programms die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden.
Hallo phlpvr
Hast du bei der Verlängerung eine neue Lizenz erhalten?
Wenn Ja könnte es sein, das die alte Seriennummer noch in der Registry von deinem Computer vorhanden ist und er anstatt die Neue, die Alte aufruft. Wenn VW startet siehst du die Lizenz die verwendet wird, also wie in deinem Bild ersichtlich, verwendet er die Seriennummer die mit "G0CH7j" endet.
Wenn nicht, melde dich über das Supportformular beim Computerworks Support. Die können die Aktivierung überprüfen und gegebenenfalls reagieren.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
danke schonmal für die Antwort. Die Seriennummer erscheint beim Start des Programms ja in der verschlüsselten Form, deshalb weiß ich nicht, ob es die neue oder eine alte ist. Anfang und Ende stimmen jedenfalls. (Bei der Neuinstallation habe ich auch gleich noch eine Seriennummer für vwx18 bekommen, die die gleiche Endung hat.)
Wie kann ich denn auf das registry zugreifen und sehen, welche Nummer tatsächlich verwendet wird? Und wie kann ich es gegebenenfalls einrichten, dass auf die richtige Nummer zugegriffen wird?
      26,6Tsd
      138,3Tsd
