Mengennachweis - Überschneidende Polylinie
S3bs
ich würde gerne einen Mengennachweis über die Größe einer Rasenfläche anlegen lassen. Leider bekomme ich dabei unten angehängte Fehlermeldung. Ich habe die Fläche nochmal neu gezeichnet, scheine den Fehler aber erneut engebaut zu haben. In der Infotabelle wird mir bei der Fläche "Polylinie" angezeigt und auch eine Größe in m2
Da ich die Überschneidung manuell nicht finden kann, stellt sich mir nun die Frage, ob es möglich ist sich die Stelle die den Fehler erzeugt anzeigen zu lassen oder ob er es einen Befehl gibt mit dem ich solche Überschneidungen auflösen kann.
Vielen Dank vorab.
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit)
Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit)
Module Basic,Landschaft, Renderworks
Windows 10 64bit
i7-6700 3.4GHz
16GB Ram
GeForce GT 730
vermutlich ist an einer Ecke eine kleine Überschneidung. Eine Fläche wird immer angezeigt. Kannst Du die Datei posten, damit ich das Objekt anschauen kann?
Liebe Grüße
Klaus
danke für die schnelle Antwort. Anbei die kopierte Fläche.
Ueberschneidung.vwx
Windows 10 64bit
i7-6700 3.4GHz
16GB Ram
GeForce GT 730
Du hast im unteren Teil einen Bogen. An der Stelle ist die Fläche sehr schmal. Dort würde sich bei einer Dokumentation die Fläche überlagern. Wenn Du am engsten Bereich die Fläche teilst, kann sie dokumentiert werden.
In dem Fall ist also nicht die gezeichnete Geometrie das Problem, sondern die entstehende Zerlegung.
Liebe Grüße
Klaus
Hat gut funktioniert, vielen Dank
Windows 10 64bit
i7-6700 3.4GHz
16GB Ram
GeForce GT 730
      26,6Tsd
      138,3Tsd
