Vectorworks 2017 Project-Sharing geänderte Symbole/Gruppen werden nicht aktualisiert
thuchen211
Guten Tag,
ich habe bereits im Forum nachgeschaut, aber leider keine Lösung bezüglich dieses Problems gefunden...
Unsere Situation:
Wir haben 5 Arbeitsdateien für 5 Zeichner, wenn Symbole oder auch Gruppen geändert werden, werden nur bei 2 Nutzern (bei dem, der das Symbol/die Gruppe geändert hat und noch ein anderer Nutzer) die Änderungen korrekt angezeigt, bei den anderen 3 sind die Symbole wie vor der Änderung.
Diese Rechner besitzen noch alle Windows 7 Professional, mit 64 Bit-Betriebssystem, i7 Prozessor (3,4-4,0 GHz) und 16GB RAM und VectorWorks 2017 SP5.
Alle sind mit dem gleichen Netzwerk und Server verbunden.
Ich habe auch bereits alle Einstellungen auf Gleichheit überprüft, ich finde einfach den Fehler nicht bzw. komme zu keiner richtigen Lösung...
Kann uns jemand bitte helfen? Woran könnte es liegen, liegt es an VW selbst oder an den Rechnern?
Vielen Dank schon einmal für alle Vorschläge!
Wenn die betroffenen Nutzer eine neue Arbeitsdatei holen, sind die Symbole dann aktuell? Danach könnte auch das aktualisieren wieder normal funktionieren.
Dann scheinen die gar nicht in der Projektdatei anzukommen. Wundert mich jetzt nur, dass die Änderungen bei einem Mittarbeiter trotzdem ankommen..
Wurden die Symbole in der Bibliothek bearbeitet? Da Symbole selbst nicht ausgecheckt werden können, gibts da manchmal Konflikte. Dann sollte aber beim aktualisieren ein entsprechendes Fenster fragen, wie damit umzugehen ist.
Setzt die geänderten Symbole mal auf einer Konstruktionsebene ein und sendet dann eure Änderungen. Eventuell kommen sie dann an.
Wenn alles nichts hilft, versucht ihr viele Änderungen wie möglich zu senden/empfangen, dann macht ihr aus dem aktuellsten File eine neue Projektdatei. Danach müssen aber alle eine neue Arbeitsdatei holen.
Ich glaube in der 2017 konnte man noch nach einem Absturz mit seinem Backup der Arbeitsdatei weiter arbeiten und dieses neu mit der Projektdatei verknüpfen. Das führt aber zu Konflikten im Projectsharing. Sollte man unbedingt sein lassen. Eventuell ist das die Ursache für eure Probleme.
Ja, das Symbol wurde in der Datei-Bibliothek geändert. Beim Aktualisieren kommt allerdings deine genannte Meldung bei uns nicht.
Wir werden deine Vorschläge umsetzen und schauen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo herbieherb,
kleiner Statusbericht:
Das mit dem Neueinsetzen des Symbols und dann versenden hat hier funktioniert. Wir werden das dennoch weiter beobachten, ob das in Zukunft immer noch passiert.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
